Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Exemple de c%C3%83%C2%A2blage hard pour mesure analogique avec trigger rising
Bonjour,
Je ne trouve pas d'exemple de câblage d'une NI PCI 6254 pour réaliser la mesure d'un signal analogique déclenchée par un trigger sur un niveau de tension en front montant de ce même signal.
Faut-il câbler le signal de la voie analogique (ici ai0) en même temps sur l'un des signaux PFIx, ou bien est ce que le routage de ai0 vers PFIx est fait par programmation ?
Inutile de dire me d'essayer pour voir quelle solution fonctionne car je ne dispose pas de carte d'acquisition.
Elle est en production chez mon client et je dois développer une carte électronique entre le produit à mesurer et la carte DAQ.
Par avance merci.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 184 Visites
Bonjour
La carte PCI 6254 propose 2 lignes APFI qui permettent de générer un trigger analogique. Il ne faut pas utiliser les lignes PFI qui sont faites pour les signaux numériques sur ce type de carte (https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P7qASAS).
D'après mes recherches, il faut câbler la voie analogique (ai0) au trigger (APFI0). Cela ne se fait pas par programmation.
Benjamin C
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 151 Visites
Merci beaucoup Benjamin C..
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 145 Visites
