Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Etalonnage et acquisition daqmx
Bonjour à tous,
J'utilise un daq et le logiciel signal express 2103.
Je réalise des mesures avec des thermocouples et je n'arrive ni à les étalonner (error 200284), ni à enregistrer des mesures (erreur : enresgistrement arrêté car erreur dans une étape di projet) ...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à paramétrer correctement le logiciel s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour vos réponses
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 091 Visites
L'erreur -200284 est générée lorsqu'on arrive pas à lire tous les échantillons demandées dans le temps alloué. C'est donc un problème de configuration. Essaie d'augmenter la valeur du timeout en lecture et de diminuer la vitesse d'acquisition. La lecture de thermocouple demande un temps de processing assez long (à l'échelle de traitement de signal), une fréquence de 1 Hz devrait être suffisante (et même rapide pour mesurer le changement de température).
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 074 Visites
