Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Enregistrement simultanée des mesures de frequence & de la date d'acquisition
Matériel utilisé :
Chassis cDAQ-9172 + module DIO NI 9401 enfiché dans le slot 6
Logiciel utilisé :
NI-SignalExpress 2.5
Besoin :
Mesure de fréquence sur deux signaux
Enregistrement dans un fichier de la date d'acquisition de chaque échantillon et des valeurs associées
Methode utilisée actuellement
Un signal analogique "statique" est acquis afin de permettre d'accéder au fonction d'enregistrement au format texte.
La mesure de frequence des 2 signaux est réalisée en utilisant les compteurs internes crt0 et crt1 du chassis (=> 1 signal sur PFI1, 1 signal sur PFI5)
La dernière étape est configurée pour enregistrer les mesures de fréquence.
Resulats obtenus
Le fichier de sortie contient les enregistrements des 2 mesures de fréquence.
Mais la datation de ces mesures n'est pas contenu dans ce fichier.
Les mesures sont stockées de facon sequentielles dans le fichier, c-a-d : toutes les mesures de frequence du 1er signal sont stockées puis toutes les mesures du second signal.
Question :
Comment procéder avec ces outils pour obtenir un fichier de tous les échantillons de mesure. Un échantillon étant défini par les informations suivantes : date,  frequence_signal1, frequence_signal2 ?
Est-il possible d'enregistrer ces memes infos dans un autre format avec ce type d'outil (binaire, tds ...)?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 526 Visites
Bonjour,
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire voici un exemple.
Cordialement
VéroniqueD
NI France
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 481 Visites
Merci de votre réponse,
Celle-ci traite en partie le besoin souhaité et correspond aux informations obtenues en parallèle par l'intermédiaire de votre support NI.
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 426 Visites
