Matériel utilisé :
Chassis cDAQ-9172 + module DIO NI 9401 enfiché dans le slot 6
Logiciel utilisé :
NI-SignalExpress 2.5
Besoin :
Mesure de fréquence sur deux signaux
Enregistrement dans un fichier de la date d'acquisition de chaque échantillon et des valeurs associées
Methode utilisée actuellement
Un signal analogique "statique" est acquis afin de permettre d'accéder au fonction d'enregistrement au format texte.
La mesure de frequence des 2 signaux est réalisée en utilisant les compteurs internes crt0 et crt1 du chassis (=> 1 signal sur PFI1, 1 signal sur PFI5)
La dernière étape est configurée pour enregistrer les mesures de fréquence.
Resulats obtenus
Le fichier de sortie contient les enregistrements des 2 mesures de fréquence.
Mais la datation de ces mesures n'est pas contenu dans ce fichier.
Les mesures sont stockées de facon sequentielles dans le fichier, c-a-d : toutes les mesures de frequence du 1er signal sont stockées puis toutes les mesures du second signal.
Question :
Comment procéder avec ces outils pour obtenir un fichier de tous les échantillons de mesure. Un échantillon étant défini par les informations suivantes : date, frequence_signal1, frequence_signal2 ?
Est-il possible d'enregistrer ces memes infos dans un autre format avec ce type d'outil (binaire, tds ...)?
Merci
