le 07-15-2020 03:58 AM
Bonjour,
je me permets de lancer un sujet sur le forum, car je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'utilise plusieurs alimentations PXI-4113 et j'ai régulièrement le problème suivant :
Driver Error -1074118574: An error has been detected with the sense leads. This error could result from a reversal or incorrect connection of the sense lines. Please verify your hardware configuration.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-28-2020 09:59 AM
Bonjour,
Êtes vous connecté en mode remote ? Voici un document avec la nuance local/remote: NI PXIe-4113 Local and Remote Sense
Avez-vous déjà consulté ce document à ce sujet ? Error -1074118574 Using Remote Sense with Source Measure Units
le 07-29-2020 10:12 AM
Merci alexfalki pour votre réponse.
Ne voulant pas toucher aux senses + et -, je ne les avais pas connectés.
Grâce au document que vous m'avez transmis, j'ai donc opté pour la configuration local sense, qui correspond à mon besoin.
