le 09-07-2010 08:50 AM
Bonjour je souhaite réaliser un graphique à partir de valeur contenu dans un fichier csv.
Sur l'axe du temps je souhaiterai afficher les valeurs de la première colonne à partir de la ligne 12.
Et sur l'axe des y mettre les deux autres colonnes.
J'arrive à peut près à isoler les valeurs souhaiter du fichier mais je n'arrive pas à réaliser de graphique avec.
Si quelqu'un avait une idée ça m'arrangerai bien car la je cale.
Je joints le Vi et un fichier csv comme exemple.
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
09-07-2010 10:19 AM - modifié 09-07-2010 10:20 AM
Bonjour, il faut indexer le tableau lu, et prendre ainsi les 3 premières colonnes. Ensuite, assembler pour former un cluster contenant deux tableaux (X,Y), et construire un tableau pour afficher les deux courbes que vous tracerez dans un graphe XY...
Voici le diagramme, et je joins le vi en LV 2009.
P.S. pour tracer à partir de la 12eme ligne, il faut insérer entre la lecture du tableau et l'indexation, un "supprimer une portion de tableau"
le 09-08-2010 12:53 AM
Merci pour la solution, c'est exactement ce que je cherchais à faire.
le 03-21-2018 09:17 AM
bonjour
s'il vous plait je veux simuler un tableau de bord sur labview j ai realiser une interface de simulation elle est fonctionnelle mais mon probleme c est que je veux la simuler apartir des données d'un tableau
le 03-26-2018 09:18 AM
Bonjour,
Pourriez-vous créer un nouvau topic plutôt que de réouvrir un sujet vieux de 8 ans s'il vous plait ?
