Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création d'un arbre à partir d'un fichier XML [Labview]
Voila tout est dans le topic !
Une aide serait la bien venue
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 228 Visites
Bonjour Lunik,
Pourriez-vous nous informer sur la version de LabVIEW que vous utlisez?
Ensuite, pourrions-nous avoir des informations sur la structure de votre fichier xml, ainsi que le résultat sous forme d'arbre que vous souhaiteriez?
Un exemple ou une esquisse serait appréciée.
Merci.
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 215 Visites
J'utilise la version 8.6
voila un exemple de fichier xml
<fx:FIBEX xmlns:fx="http://www.asam.net/xml/fbx" xmlns:flexray="http://www.asam.net/xml/fbx/flexray" xmlns:ho="http://www.asam.net/xml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.asam.net/xml/fbx/all ..\..\xml_schema\fibex4multiplatform.xsd" VERSION="3.0.0">
    <fx:PROJECT ID="projectFlexRay">
        <ho:SHORT-NAME>Fibex4FlexRay_Example</ho:SHORT-NAME>
    </fx:PROJECT>
    <fx:ELEMENTS>
        <fx:CLUSTERS>
            <fx:CLUSTER ID="cluster4flexraybus1" xsi:type="flexray:CLUSTER-TYPE">
                <ho:SHORT-NAME>FlexRay</ho:SHORT-NAME>
                <fx:SPEED>10000000</fx:SPEED>
                <fx:IS-HIGH-LOW-BIT-ORDER>true</fx:IS-HIGH-LOW-BIT-ORDER>
                <fx:BIT-COUNTING-POLICY>SAWTOOTH</fx:BIT-COUNTING-POLICY>
                <fx:PROTOCOL xsi:type="flexray:PROTOCOL-TYPE">FlexRay</fx:PROTOCOL>
                <fx:CHANNEL-REFS>
                    <fx:CHANNEL-REF ID-REF="flexray1"/>
                </fx:CHANNEL-REFS>
                <flexray:COLD-START-ATTEMPTS>31</flexray:COLD-START-ATTEMPTS>
                <flexray:ACTION-POINT-OFFSET>3</flexray:ACTION-POINT-OFFSET>
                <flexray:DYNAMIC-SLOT-IDLE-PHASE>1</flexray:DYNAMIC-SLOT-IDLE-PHASE>
                <flexray:MINISLOT>7</flexray:MINISLOT>
                <flexray:MINISLOT-ACTION-POINT-OFFSET>3</flexray:MINISLOT-ACTION-POINT-OFFSET>
                <flexray:N-I-T>100</flexray:N-I-T>
                <flexray:STATIC-SLOT>34</flexray:STATIC-SLOT>
                <flexray:SYMBOL-WINDOW>0</flexray:SYMBOL-WINDOW>
                <flexray:T-S-S-TRANSMITTER>15</flexray:T-S-S-TRANSMITTER>
                <flexray:WAKE-UP>
                    <flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-IDLE>59</flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-IDLE>
                    <flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-LOW>55</flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-LOW>
                    <flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-WINDOW>301</flexray:WAKE-UP-SYMBOL-RX-WINDOW>
                    <flexray:WAKE-UP-SYMBOL-TX-IDLE>180</flexray:WAKE-UP-SYMBOL-TX-IDLE>
                    <flexray:WAKE-UP-SYMBOL-TX-LOW>60</flexray:WAKE-UP-SYMBOL-TX-LOW>
                </flexray:WAKE-UP>
                <flexray:LISTEN-NOISE>2</flexray:LISTEN-NOISE>
                <flexray:MACRO-PER-CYCLE>5000</flexray:MACRO-PER-CYCLE>
                <flexray:MACROTICK>1</flexray:MACROTICK>
                <flexray:MAX-INITIALIZATION-ERROR>2</flexray:MAX-INITIALIZATION-ERROR>
                <flexray:MAX-WITHOUT-CLOCK-CORRECTION-FATAL>10</flexray:MAX-WITHOUT-CLOCK-CORRECTION-FATAL>
                <flexray:MAX-WITHOUT-CLOCK-CORRECTION-PASSIVE>10</flexray:MAX-WITHOUT-CLOCK-CORRECTION-PASSIVE>
                <flexray:NETWORK-MANAGEMENT-VECTOR-LENGTH>0</flexray:NETWORK-MANAGEMENT-VECTOR-LENGTH>
                <flexray:NUMBER-OF-MINISLOTS>263</flexray:NUMBER-OF-MINISLOTS>
                <flexray:NUMBER-OF-STATIC-SLOTS>89</flexray:NUMBER-OF-STATIC-SLOTS>
                <flexray:OFFSET-CORRECTION-START>4956</flexray:OFFSET-CORRECTION-START>
                <flexray:PAYLOAD-LENGTH-STATIC>8</flexray:PAYLOAD-LENGTH-STATIC>
                <flexray:SYNC-NODE-MAX>10</flexray:SYNC-NODE-MAX>
                <flexray:CYCLE>5000</flexray:CYCLE>
                <flexray:CLUSTER-DRIFT-DAMPING>2</flexray:CLUSTER-DRIFT-DAMPING>
            </fx:CLUSTER>
        </fx:CLUSTERS>
J'ai bien un Vi qui pourais le faire mais faut transformer ce fichier en tableau 1D.
J'hésite a utilisé les méthode activeX pour le xml
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 212 Visites
Bonjour Lunik,
Vous pouvez décoder votre fichier XML en utilisant la bibliothèque XML Parser, disponible dans le LabVIEW Internet Toolkit. Vous trouverez toute l'aide nécessaire pour son utilisation ici. Cependant, si vous ne possédez pas ce toolkit, j'ai bien peur que vous ayez à décoder votre fichier en recherchant des caractères particuliers dans le fichier texte, et à faire votre propre analyse et détection de Tags. Cependant, vous dites que vous avez un VI qui peut le faire. Que fait ce VI, qu'est-ce qui ne va pas pour que vous ne l'utilisiez pas?
Cordialement,
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 193 Visites
Je possede le toolkit internet mais l'utilisations des fonctions presentes rendent compliqué l'obtentions des données pour les afficher dans un arbre.
0 Compliments
Message 5 sur 8
5 172 Visites
Bonjour Lunik,
Voici un lien qui pourra probablement vous aider dans le décodage de votre fichier, en utilisant votre propre schéma.
Cependant, il est vrai que vous devrez décoder votre fichier tag par tag, et les remettre dans votre arbre.
Je pense qu'il faudrait utiliser une structure récursive qui puisse identifier si le tag est un sous-élément du cluster afin de le placer dans une sous-partie de l'arbre...Mais effectivement, je pense qu'il y a pas mal de programmation derrière.
Cordialement,
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 164 Visites
Bon finalement aprés quelle que journé de programmation , je suis arrivé à affiché les données XML dans un TreeView control.
0 Compliments
Message 7 sur 8
5 146 Visites
Bonjour Lunik,
Si cela ne vous dérange pas, il pourrait être intéressant d'ajouter votre exemple sur le forum, ainsi il pourrait servir à d'autres personnes qui désireraient à l'avenir effectuer le même traitement que vous sur un fichier XML.
Cordialement,
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 134 Visites
