le 08-10-2009 06:11 AM
Bonjour,
Je souhaiterais commander via un executable labview une alimentation xantrex xcd 30-200, mais je n'ai aucune idée de la façon de procéder pour programmer cela avec labview...
Je possède NI-VISA, j'ai cru comprendre que cela serait utile pour commander mon alim...
Par où est ce qu'il faut commencer?
Le pilotage de l'alim se fera de facon simple, j'enverrais une consigne de courant au bout d'un certain temps définie dans mon programme labview, c'est pour réliser des cycles de tests.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-10-2009 06:25 AM
Bonjour, il faut d’abord regarder sur le site de ni.com, support et communauté, instrument driver ntwork
http://www.ni.com/devzone/idnet/f/
il y a un xantrex xdc (pas xcd)http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1386sinon sous LabVIEW, dans le menu tools, instrumentation, find drivers
Si tu ne trouves pas ton bonheur, il faut regarder le guide (toujours dans le menu tools, instrumentation, advanced development) et s’inspirer des exemples, et utiliser le générateur de driver
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-10-2009 06:39 AM
Merci,
je viens de trouver dans ma version de labview que le driver pour l'alim xantrex xdc etait déja installé par contre je ne trouve pas d'exemples qui utilises les vi spécifiques que me proposent le driver (initialize, etc...) il y a vraiement pas mal de VI spécifiques à utiliser et je ne sais donc pas exactement comment programmer de la meilleur façon possible...
Sauriez-vous où je peux trouver des exemples de XanXdc?
le 08-10-2009 06:49 AM
| CODIR - NERYS group
le 08-10-2009 07:18 AM
Dans quel menu dans exemples?
Ce qui est bizarre c'est que le driver semble installé j'ai une icone avec toutes les vi de xanxdc dans ma palette de fonction sous labview, mais quand je clique sur demarrer/NI je vois tout mes autres drivers, labview, IVI, mais pas de trace de xanXdc, alors que tout les autres j'ai au moins la doc en pdf...
le 08-10-2009 07:25 AM
| CODIR - NERYS group
le 08-10-2009 07:41 AM
ok merci
Par contre là j'ai un autre problème je ne sais pas si j'ai oublié de configurer quelque chose mais labview ne reconnait pas mon alim, il ne la voit pas ...
Lorsque on ouvre Labview il y a une fenêtre avec outils/intrumentations/rechercher des drivers d'instruments et lorsque je clique sur instruments connectés rien de ne se passe, je vois le petit sablier puis il s'arrête et il n'y a rien dans le dossiers, j'ai juste allumé mon alim je l'ai branché à un port série...
le 08-10-2009 07:54 AM
Sur quel bus es-tu connecté : série or GPIB ou autres ? Si tu ouvres un vi de communication, tu vas trouver « VISA session ». Il faut mettre la ressource qui correspond à ton câblage. Par exemple COM1, (pour le port série 1) GPIB::2::INSTR (carte GPIB adresse appareil 2). Fais un « Ctrl + H », sur une ressource VISA pour voir l’aide, souvent il y a les exemples de port.
Sinon les outils -> instruments driver, servent surtout à chercher un driver d’instrument sur le site de ni, pour le télécharger dans la palette LabVIEW sous C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\instr.lib\xanxdc (dans ton cas)
| CODIR - NERYS group
le 08-10-2009 08:05 AM
le 08-10-2009 08:32 AM
Je viens de regarder le code du driver
Le code du vi « XanXDC Initialize.vi » est étrange un old VISA pour le Open avec une « error in » invisible, et d’autres chose.
Je l’ai modifié sous « XanXDC Initialize V2 ».
Ouvre-le, j’ai sélectionné « COM1 » par défaut ainsi que le test « IDN » et « reset ». Exécute le vi.
Si erreur, analyse l’erreur. (tiemout, ….). Vérifie ton câblage et surtout regarde la notice de l’appareil, comment faut-il le paramétrer pour le mode remote. (Es-tu sur la bonne interface de pilotage, configuration de la communication série, parité, vitesse, nombre de données….)
| CODIR - NERYS group
