07-24-2009 04:35 AM - modifié 07-24-2009 04:36 AM
Bonjour,
Je cherche à créer une liste déroulante à choix multiple à partir d'un tableau, j'aimerais y insérer une case à cocher mais je en sais pas si c'est possible, ni comment faire.
Bonne journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-24-2009 06:11 AM
Bonjour,
La liste déroulante (listbox) a un mode de sélection « 0 ou 1 », « 1 » « 0 ou plus » et « 1 ou plus ». Dans le mode « X ou plus » la sélection est la « classique de Windows » : « CTRL » et « Shift » pour sélection plusieurs ;
Pour les symboles, il faut les rendre visibles. Après il faut les gérer cf un exemple de code.
luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 07-24-2009 07:27 AM
Merci,
je voudrais juste avoir une petite info, je voudrais savoir dans quel menu se trouve la boite que tu as appellé list box juste à droite de ton tableau sur la gauche de l'écran, lorsque je regarde avec l'aide je vois que c'est un noeud de propriete, mais ce que je comprend c'est qu'il ne correspond graphiquement au noeud que j'ai , il n'y a pas d'entrée pour une reférence sur le tiens...
le 07-24-2009 07:46 AM
c'est un noeud de propriété.... un fois que tu la placé dans ton programme tu fais un clik droit dessus tu choisi "link to" puis pane et la tu aura le choix de la référence que tu veux mettre... c pour éviter de sortir une référence ...
arnaud
le 07-24-2009 07:47 AM
Il y a deux types de nœuds de propriétés :
génériques pour lesquels il faut câbler la référence de l’objet
spécifiques liées uniquement à l’objet via lesquels ils sont crées (clic droit créer nœud de propriété).
| CODIR - NERYS group
le 07-24-2009 07:48 AM
le 07-24-2009 07:52 AM
le 07-24-2009 09:41 AM
Alors les réponses ont-elles aidées à trouver la réponse ? Si cela est la cas n’hésite pas à le notifier en cliquant à droite de la réponse, cela permet aux autres de savoir si la réponse peut en aider un prochain.
A+
Et bon week-end
| CODIR - NERYS group
le 07-24-2009 11:46 AM
| CODIR - NERYS group
