le 08-04-2009 03:50 AM
Bonjour,
Je fais suite à mon mail que j'ai adressé à votre support technique qui est resté sans réponse. Merci:
Question au Support:
Bonjour,
Ingénieur dans un laboratoire d'essai chez Valeo Equipement électriques moteur, je travaille sur l'amélioration des systèmes d'acquisition des bancs d'essai du laboratoire de fiabilité. Sur nos bancs d'essai, nous avons différents capteurs:
-Thermocouples
-Courant
-Tension
Nous avons récemment changé de capteur de courant de type shunt nous
sommes
passé à des capteurs LEM.
Nous cherchons rapidement une solution en vue de réduire le bruitage qui
rend
nos relevés impossibles.
Notre configuration actuelle au niveau de la chaine de mesure sur nos bancs
est
la suivante (du banc vers les baies informatiques):
1. Capteur (thermocouple, LEM, tension...)
2. Convertisseur (Type pheonix contact)
3. Carte filtre passe bas
4. Boitier SCB-100
5. Carte DAQ AT-MIO-64E-3
Le cablage de nos mesures est réalisé en mode commun.
Modifications enviseagées:
Hardware:
Remplacement du boitier SCB-100 par une carte SCXI adaptée à nos mesures et
capable de filtrer les bruits.
Questions:
1.Quel type de carte me conseillez-vous en sachant que nous avons besoin en
terme de raccordement au minimum 64 entrées analogiques (signal de type
tension
en entrée, 0-10V)?
2.Nous utilisons aujourd'hui des convertisseurs entre les capteurs et le
boitier SCB-100. Faut-il enviseager de retirer ces convertisseurs et
envoyer
directement les signaux vers une carte SCXI adaptée à chaque capteur?
Software:
Filtrage software inexistant aujourd'hui sur nos banc.
Question:
1. Proposez-vous à la vente un soft gérant ce type de correctif? Est-ce
faisable directement via LAB View ou autre?
Suite à vos propositions, je vous enverrai rapidement une demande de devis
pour
que nous puissions terminer nos modifications bancs.
Merci. Cordialement
le 08-06-2009 02:31 AM
Bonjour,
Je pense que pour le choix du SCXI, il vaut mieux appeler NI directement au 0157662424.
Pour vos autres questions:
2. Pouvez me donnez la référence de vos convertisseurs. Afin de voir s' ils sont indispensables.
3.Il est possible d'effectuer des traitements sur le signal avec LabVIEW.
Mais pour être efficace, il faut d'abord l'identifier le bruit.
Pouvez me dire le type de bruit que vous avez et son amplitude.
Merci
Cordialement
Yann C.
France
le 08-06-2009 06:50 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Concernant vos questions:
1. Pour les convertisseurs utilisés pour nos mesures de tension et pour les LEM:
Type: Cristel
Ref: P2513
Convertisseur de signaux à isolement galvanique
Signal entrée tension: échelle de 50mV à 1500V, unipolaire ou bipolaire
Signal de sortie tension: 0 +10Volts max, unipolaire
Bande passante: 1kHz
Alimentation: 24Vcc en sortie
2. Concernant les bruits, nous avons plusieurs fréquences de perturbation, les valeurs données ont été relevées directement via notre logiciel de mesure sur PC. La mesure concernant notre relevé de Tension aux bornes de nos machines en test.
Valeur nominale de tension attendue: 13,70V +-0,02V
Perturbation 1 - Phénomène répétitif revenant toutes les 4 minutes 40 secondes et durant environ 1 minutes 15 secondes:
Fréquence du phénomène:<<1Hz
Fréquence instantanée: entre 40 et 60 Hz
amplitude: +-1,4V
Origine: Variateur de vitesse du moteur d'entrainement
Perturbation 2 - Phénomène continu:
Fréquence du phénomène: entre 2 et 3 Hz
amplitude: +-0,05V
Origine: Alternateur en test sur le banc et environnement (autres bancs entre autre)
Je vais effectuer des sondages plus poussés en différents points de la chaine de mesure et voir si le bruit provient d'une fuite d'un équipement. Je vous tiens informé de l'évolution des tests.
Par contre je ne suis pas expert en programmation. Lab view me semble avoir des fonctionnalités de développement conçues pour réaliser du filtrage de signal. Cette solution est envisageable mais je dois voir cela avec notre fournisseur de banc d'essai.
Merci de votre aide
Cordialement.
Grégory Piel
Valeo Equipements Electriques Moteur
le 08-11-2009 03:06 AM
Bonjour,
Votre environnement génére beaucoup de bruit, il vaut mieux passer en mode différentiel ce qui limitera le bruit.
Le type de bruit que vous dévrivez me semble difficile à supprimer avec des filtres,
a moins que votre signal ne soit pas dans la même gamme de fréquence que le bruit.
Cordialement
Yann C.
France
