le 05-05-2011 08:04 AM
Bonjour, je suis actuellement en stage de Master et je dois réaliser un asservissement PID !!! Je suis débutant en Labview et j'ai donc quelques problèmes.
J'ai réalisé les vi afin de pouvoir dialoguer et recevoir des informations d'un thermocouple et d'une alimentation TDK Lambda. Les deux sont connectés en RS 485. Comme vous pouvez le voir dans le vi thermocouple.vi, je récupère la température de mon échantillon. A l'aide du vi Alim TDK.vi, je peux piloter mon alimentation en courant et en tension. Cette alimentation est reliée à un four qui chauffe un échantillon.
Je souhaite réaliser un asservissement qui puisse stabiliser la température de mon échantillon (au alentour de 250°C).
J'aimerai savoir s'il est possible de réaliser ce genre de chose avec labview ?! J'ai trouvé un exemple de PID (pid asserv.vi) mais je n'arrive pas à trouver comment tout assembler.
Je vous remercie
le 05-05-2011 09:49 AM
Bonjour,
Oui ce que vous recherchez à faire est possible, il faut utiliser vos VIs comme sous VIs (fonctions) dans un VI de haut niveau.
Cordialement,
