07-28-2011 09:14 AM
Non les cases 2,4,13,16et 17 m interesse parce que c'est grace à elle qe je pourrais trouver les valeurs du courant de la tension de la temperature du courant des panneaux solaires et du niveau de charge de la batterie! donc. dans ma première colone du tableau final je ne dois retrouver que les valeurs de 1) tension de la batterie formule (( case 4 de l'ancien tableau*0.032)+2) 2) courant formule ((case 17/256)*10) 3) temperature interne formule (25+case13) 4) niveau de charge de la batterie formule ((100*case2)/35) 5) courant des panneaux formule( (case16/256))*10)!! Donc vu que ces valeurs varient à toutmoment dans mon tableau finale je dois donc retrouver les valeurs de chaque grandeur suivant les lignes de la colonne! en gros c'est ca.
07-28-2011 09:20 AM
Okay je pige, en gros si tu as un tableau de 5 colonnes sur n lignes cela te va ? du genre:
col 1 : tension de la batterie formule (( case 4 de l'ancien tableau*0.032)+2)
col 2 : courant formule ((case 17/256)*10)
col 3 : temperature interne formule (25+case13)
col 4 : niveau de charge de la batterie formule ((100*case2)/35)
col 5 : courant des panneaux formule( (case16/256))*10)
A chaque acquisition, ton tableau sera rempli automatiquement avec ces 5 valeurs d'ou un tableau 2D de 5 col par n ligne....c'est ok ?
07-28-2011 09:22 AM
Ta tout compris!!!
07-28-2011 09:32 AM
Ca te va ce genre de soluce ?
Après faut que tu adapte pour que les lignes s'ecrivent les unes après les autres en jouant sur l'index du tableau à 2D..
Phil
07-28-2011 10:27 AM
Bonjour,
Juste une remarque concernant la solution proposée par MultiDev.
Tu peux utiliser la fonction Chaîne au format tableur en tableau et définir ton séparateur au lieu de son VI String_To_Array et ainsi obtenir un tableau contenant toutes tes valeurs et ainsi faire ton traitement à l'aide d'une boucle For.
Cordialement.
07-28-2011 01:16 PM
j'ai regarder ta solution mais quand j'exécute ca ne me donne pas les bonnes valeurs c'est chelou! prenons par exemple le cas de la tension dans la batterie: il s'agit de la case 4 qui a pour valeur 117 alors quand je fais (117*0.032)+2 ca me donne 12.744 pourtant dans le tableau je retrouve 7.568 et pareil pour toutes les autres valeurs. 😕
07-29-2011 01:41 AM
Oui c'est normal en fait car tu veux la case 4 donc dans le tableau c'est à l'index 3 puisque l'on commence à 0 donc j'ai fait une petite erreur pour chaque index, tu dois enlever 1 à la constante....sorry 🙂
Par contre, ton calcul il n'est pas bon car 117*0.032 = 3.744 auquel tu rajoutes 2 soit 3.744+2 = 5.744 et non 12.744
Pour la remarque de lemaistre, c'est exact, tu peux utiliser comme je l'avais dit dans un post précédent la fonction "Chaîne au format tableur en tableau", moi j'avais fait ce VI String_to_Array car je n'avais pas tout le temps le même nombre d'argument dans ma chaîne...les 2 solutions sont jouables, a toi de voir...
A+
07-29-2011 04:35 AM
Lool ta carrément raison en fait depuis hier je rajoute 2 pourtant dans ma tête c'est 9 que j'ai rajouté la formule c'était (case4*0.032)+9 je ne sais même pas pourquoi j'écrivais 2..... Sinon merci ca marche sauf à un détail prêt! les variations ne s'affiches pas automatiquement sur les lignes d'en dessous ils effacent la valeur de la première ligne à chaque fois et se met à la place. en gros je ne peux jamais avoir deux valeurs de tensions visible sur le tableau en même temps et idem pour les autrs grandeurs.... Aussi mes chaînes n'ont pas tout le temps le même nombre d'argument y'en a qui ont 3 et d'autre quatre pour repondre à la 2ième solution proposé par lemaistre
07-29-2011 04:53 AM
Bonjour,
En ce qui concerne ton problème, utilises-tu une boucle For pour effectuer ton traitement?
Si oui, il faut activer l'autoindexation en sortie et tu auras toutes tes valeurs.
Peux-tu poster ton VI pour que je puisses vérifier?
Cordialement.
07-29-2011 05:09 AM
ok! le voici..
