le 07-29-2011 05:13 AM
Bonjour,
Ton problème est du au fait que tu ne changes pas la valeur de l'index de ton tableau en sortie de ton traitement dans le VI Regulateur.
Du coup, tu écrase la première ligne par les dernières valeurs. Si tu utilise un compteur avec un registre à décalage, ça devrai marcher.
Cordialement.
le 07-29-2011 07:28 AM
Ben oui je te l'avais dit dans une reponse précédente, faut que tu adaptes l'index du tableau 2D pour que les lignes s'écrivent les unes après les autres...:)
Pour faire ça de façon simple, tu relies l'index de ta boucle While (le petit carré i) à l'entrée ligne du tableau 2D...
Regarde en gros comment cela doit être cablé sur le dessin en piece jointe...
C'est ok 🙂 ?
