Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Acquisition de bruit
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J’ai fait un programme d’acquisition de bruit en utilisant les bibliothèques DAQ et Sound and Vibration mais j’ai un problème lorsque je trace des spectres en bandes fines ou en tiers d’octaves. En effet, la bande de fréquence sur laquelle ces spectres sont calculés ne dépend pas de la valeur frequency range des VI octaves analysis mais seulement de la fréquence d’échantillonnage de l’acquisition.
Par exemple, si j’échantillonne à 3000 Hz, j’ai un spectre qui va jusqu’à 1500 Hz et si j’échantillonne à 25 000 Hz, j’ai un spectre qui va jusqu’à 5000 Hz.
Je vous demande votre aide car je n’arrive pas à comprendre pourquoi cela dépend de la fréquence d’échantillonnage, sachant que moi j’aimerais obtenir un spectre de 20 Hz à 20 kHz quelque soit la fréquence d’échantillonnage utilisée.
En vous remerciant,
RémiC
PS : je travaille avec Labview 2009 SP1 et une carte NI USB-4431.
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 168 Visites
Bonjour RémiC,
Pourriez vous mettre votre code en pièce jointe ou une copie d'écran pour voir ce que vous utilisez exactement comme VIs?
Merci
Romain D.
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 7
3 130 Visites
Bonjour,
cela semble normal la fsignal max est conditionnée par la fech et les frequences mesurées sont en premier lieu
limitées par fech/2,  donc si fe=3k fs max= 1.5k  si fe =25k fs max= 12500
pour échantillonner jusqu'a 20 khz il faut au minimum fech =40khz la carte offre une fe max de 102k
ensuite il ya peut etre d'autre soucis dans le code concernant le traitement
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Message 3 sur 7
3 119 Visites
Romain D : Je vous envoie mon code en pièce jointe pour voir si il y a pas un souci.
Tinnitus : Pour ce qui est de la limitation à fech/2, celà n'est même pas vérifié par exemple si je mets 40k, ça coupe à environ 16k.
En vous remerciant,
RémiC
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 111 Visites
Accepté par l'auteur du sujet RémiC
Bonjour,
En fait ce fonctionnement est normal et est indiqué dans l'aide de la fonction SVT Third-octave Analysis VI.
Je vous invite à regarder l'aide: third octave analysis Help
et plus précisément la rubrique SVT Third-octave Analysis Details qui se trouve en bas de page.
Il est indiqué que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2.5 fois supérieur à la fréquence centrale supérieure normalisée.
40k/2.5=16k
Cordialement,
Yann
Message 5 sur 7
3 101 Visites
C'est entendu, je vous remercie pour votre aide précieuse.
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 091 Visites
Bonjour,
oui 2 c'est le minimum théorique
Cdt
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 084 Visites
