Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
32 bit CRC ARINC 665
Je cherche à  calculer le CRC pour un message. Le polynôme a utilisé est celui de l'Ethernet avec un preprocessing et un post processing en plus.
J'arrive pas à obtenir la bonne valeur du CRC , en utilisant une trame avec un CRC connue.
Quelqu'un aurait il déjà calculer un CRC comme celui ci ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 4
5 598 Visites
Bonjour,
Pouvez-vous donner plus d'informations sur le CRC à calculer ou des liens vers des documents?
Voici un lien vers un exemple de calcul de CRC 32bits:
Calculate CRC32
En espérant que ce lien vous soit utile.
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 2 sur 4
5 575 Visites
Il s'agit de l'algo du CRC 32 classique avec en plus un prétraitement et un post traitement
Prétraitement: complément à 1 les 32 premiers bits des données (Cela permet de détecter la perte ou l'insertion de zéros.)
Post-traitement: complément à 1 de la CRC. Permet de détecter une erreur si les données sont des zéros.
0 Compliments
Message 3 sur 4
5 569 Visites
Bonjour,
Pouvez-vous me donner un exemple de trame avec le bon CRC correspondant, afin de savoir si un calcul est juste ou pas?
Cordialement,
Yann C.
France
0 Compliments
Message 4 sur 4
5 548 Visites
