le 05-30-2018 08:12 AM
Bonjour, je dois acquérir des données pour ensuite les envoyer dans un fichier excel déjà existant. Je souhaite faire cela pour remplir un rapport directement avec mes valeurs. Cependant lorsque j'essaie de réaliser ceci avec la fonction write to spreadsheet file.vi, une erreur apparait sur excel. En effet, il est soit impossible d'ouvrir le fichier car le format ou l'extension n'est pas valide, soit excel considère le contenu illisible et répare mon fichier en supprimant les valeurs. Auriez-vous une solution pour résoudre ce problème ou un autre moyen de transférer les données sur excel.
je suis sur Labview 2010 et je possède l'extension DAQmx
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-30-2018 08:24 AM
bonjour,
tu peux ouvrir un fichier ASCII tabulé avec Excel,
mais inversement un fichier Excel n'est pas un fichier ASCII tabulé (juste un fichier texte). Un fichier Excel est une structure particulière, et pour écrire dans un fichier Excel il faut soit utiliser le report génération toolkit, soit utiliser un SDK qui connait la structure d'un fichier Excel pour écrire au bon endroit.
Sous LabVIEW NXG il y a une API : 4 - Génération de rapport Excel, sans Excel.
Sous LabVIEW Standard il faut utiliser le report generation toolkit ou d'autres VI qui utilise le serveur ActiveX d'Excel :
regarde si tu n'as pas le report generation toolkit de NI
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 05-30-2018 08:38 AM
merci de votre réponse, je vais essayer de me procurer le report generation toolkit et de comprendre son fonctionnement.
le 05-30-2018 08:39 AM
vous trouverez beaucoup d'exemple et de documentation sur le site de NI
A+
| CODIR - NERYS group
le 06-07-2018 03:56 AM
Bonjour,
Un autre toolkit, XLR8 (proposé par Data Ahead) permet de manipuler des fichiers Excel sans avoir besoin de piloter le logiciel Excel (fonctionnement du Report Generation toolkit) et donc sans installation d'Excel.
J'ai utilisé ce toolkit dans le cadre d'un projet pour lequel l'application développée allait être déployée sur des postes dont on ignore s'ils sont équipés d'Excel (le traitement des données est réalisés ailleurs, sur des postes de bureautique). Pour ce que j'avais besoin de faire, ça fonctionne plutôt bien (génération d'un fichier Excel avec plusieurs onglets).
Cordialement,
06-08-2018 02:04 AM - modifié 06-08-2018 02:05 AM
Bonjour,
j'ai pu me procurer l'extension " toolkit LabVIEW report generator" et j'ai réalisé quelques programmes à l'aide de celle-ci. J'ai réussi à envoyer des données ainsi qu'un graphe dans Excel. Je voudrais régler la taille du graphique mais je ne trouve pas de fonction me permettant de faire cela. (J'ai utilisé la fonction "Excel Easy Graph" pour envoyer mon graphe sur Excel.). Connaissez-vous une fonction qui pourrais m'aider ?
Merci
le 06-14-2018 10:32 AM
