annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
variables partagées et dashboard
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Question complémentaire sur les fichiers de configuration lors de l'installation
Y a t il un moyen de configurer l'adresse IP du Poste de travail ?
qui n'est pas celle du PC de développement ( pour l'instant j'édite et je configure à la "main")
Merci
0 Compliments
Message 11 sur 17
4 163 Visites
autre question ...
j'ai une variable chaine sur plusieurs lignes
pourquoi les retours à la ligne ne sont pas pris en compte sur IOS (IPAD) tout sur une seule ligne
mais ok sur tablette android ?
Merci
0 Compliments
Message 12 sur 17
3 986 Visites
illustration du problème
0 Compliments
Message 13 sur 17
3 880 Visites
Dans les dernières versions de labview, tu as une fonction dans la palette chaîne, qui te permet de t'adapter aux standards de ton système d'exploitation.
En effet, selon les produits, le retour à la ligne n'est pas toujours géré pareil entre du \r\n, \r, et/ou \n.
Regarde de ce côté là.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 14 sur 17
3 876 Visites
Merci pour le réponse Michael
j'ai déjà essayé cela sans résultats…Smiley triste
0 Compliments
Message 15 sur 17
3 870 Visites
Ouvre un nouveau topic pour cette problématique, cela apportera peut être plus d'idées, car là on est sur un topic résolu pour un autre sujet, pas tout le monde va y regarder 😉
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 16 sur 17
3 864 Visites
For the sake of linking to the solution: He indeed created a new topic ("dashboard string multi-line iOS") and there is also a solution to this problem Smiley clignant de l'œil
Ingo – LabVIEW 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, NXG 2.0, 2.1, 3.0
CLADMSD
Message 17 sur 17
3 078 Visites
