le 04-02-2012 10:53 AM
Bonjour, j'essaie de faire de la supervision depuis un pc "principal". J'ai un parc de six machines en réseau avec le pc principal. Mes six prog sur mes six machines envoient des infos chacune sur une variable globale dans un dossier sur le réseau. Mon prog de supervision va chercher ces valeurs dans chacune de ces variables et les rassembles. Le problème est que chacune des machines remplissent bien la variable mais le prog de supervision ne les rapatrie pas. J'ai essayé de mettre le prog de supervision sur une des machines et cela fonctionne pour la supervision de cette machine proprement dite. Alors est ce possible de récupérer des variables globales avec un PC autre que celui dont est issu celles-ci?
Cordialement
le 04-02-2012 02:15 PM
Bonjour,
Avez vous pensé aux variables PARTAGEES? c'est fait pour sa et c'est très simple d'utilisation!
Cordiaelment,
le 04-02-2012 02:35 PM
Bonjour.
Effectivement comme l'a dit Roderic, les variables partagees sont la meilleure option.
Plus d'informations ici : http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4679
Cordialement,
le 04-03-2012 10:11 AM
J'ai suivi votre conseil, j'ai mis mes prog dans des projets afin d'utiliser les variables partagées, mais je n'arrive pas à lire mes variables avec mon projet de visualisation. je n'arrive pas à lier mon projet de visualisation avec mes library de variable partagées sur le réseau.
