03-23-2018 04:02 AM - modifié 03-23-2018 04:08 AM
salut,
C'est une bonne nouvelle, on avance!
Ça coince au niveau de la méthode "SaveAs", je te file un Vi qui crée juste un fichier excel vide, essaye le pour voir, l'argument "filename" étant juste une chaine en entrée, peut-être que ça ira, même s'il y a un point de coercition
L'étape suivante sera d'ouvrir un fichier Excel existant, de le modifier et de le sauver sous le même nom aves la méthode "Save"; Je dois faire un vi qui va bien et qui fait ça, je n'ai pas en bibliothèque
EDIT: finalement si j'avais en bibliothèque un Vi qui ouvre un fichier Excel existant, qui insère une (des) ligne(s) vide(s) et qui le sauve. Fichier joint
le 03-23-2018 04:18 AM
merci beaucoup !
malheuresement j'ai encore le même problème sur le saveas (j'ai la flèche brisé et il m'indique de nouveau le saveas, j'avais aussi essayé de changé la chaîne de caractère)
le 03-23-2018 04:23 AM
mais le vi ajouter ligne fonctionne
03-23-2018 04:58 AM - modifié 03-23-2018 05:02 AM
C'est donc bien la méthode "SaveAs" qui pose problème
Quand on voit ton screenshoot, tout comme chez moi, la méthode SaveAs ne demande aucun paramètre obligatoire en entrée (fond grisé), difficile donc de comprendre le message d'erreur!!
Essaye un peu en supprimant la chaine d'entrée "FileName" pour voir comment il se comporte puisque ce paramètre n'est pas non plus obligatoire (une boite de dialogue devrait s'ouvrir pour demander un nom de fichier j'imagine??!!??)
EDIT: hum, je viens d'essayer, il ne demande rien et ne sauve pas le fichier point c'est tout Le paramètre FileName n'est donc pas obligatoire (pas d'erreur de LV), mais la méthode SaveAs ne fait rien!
le 03-23-2018 05:12 AM
En fouillant dans l'aide Excel, on trouve des renseignements concernant les méthodes, j'ai fait un screenshoot de l'aide fournie pour SaveAs et on y trouve la syntaxe, ainsi que l'explication des différents paramètres, on peut voir qu'ils sont tous optionels 😞
A n'y rien comprendre!!
le 03-23-2018 05:44 AM
J'ai bidouillé en m'inspirant d'un autre VI obtenu sur le forum anglo saxon (qui avait un bug aussi) et maintenant j'ai un VI qui marche, j'arrive à insérer des cellules dans un fichier excel existant, j'ai pas le Save AS et pas le bug de l'autre VI, bref c'est pas du tout rigoureux à mon avis mais ça marche, (j'ai aussi remplacer le tableau à insérer par un tableau de flottant mais c'est un détail j'ai surtout supprimer le SaveAs et changer des trucs au début en faisant des copier coller de l'autre VI), le voici si tu veux jeter un oeil (ça se trouve il marchera pas chez toi haha)
le 03-23-2018 05:59 AM
SI SI, il fonctionne chez moi
En fait, tu as contourné la fonction SaveAs, comme j'ai fait dans le Vi "insérer une ligne dans un fichier Excel", mais en faisant ça, tu es obligé de créer le fichier Excel avant de lancer ton Vi.
C'est une solution comme une autre, mais on n'a toujours pas d'explication pourquoi la fonction SaveAs ne fonctionne pas chez toi
le 03-23-2018 06:06 AM
Merci beaucoup pour tout ton aide en tout cas, c'était le but depuis le début d'écrire dans un fichier qui existait déjà.
le 03-23-2018 06:22 AM
De rien, c'est avec plaisir 🙂
Mais, sinon une solution acceptée, un petit compliment (Kudo) fait toujours plaisir
le 03-23-2018 06:43 AM
Hahaha, merci, mais il n'en fallait pas tant
C'était l'un ou l'autre, pas forcément les deux, et en plus des compliments à la pelle
Ça fait bien plaisir tout de même.
Sinon, si quelqu'un a une explication pour que la méthode SaveAs plante sous LV, je suis preneur!!!
