le 03-22-2018 09:36 AM
le 03-22-2018 09:42 AM
c'est excel 2016 mais je ne pense pas que excel soit le problème car j'ai une flèche brisé sur labview mais c'est bizarre car j'ai les mêmes branchements que sur le screenshot
le 03-22-2018 09:48 AM
@louis293 a écrit :
c'est le noeud de méthode à droite sur le screenshot de l'avant dernier précédant message
OK je vois, une possibilité: dans l'image du vi de Phil il y a des câbles qui passent sous le noeud _Workbook SaveAs mais qui ne sont pas connecté à ce noeud (les références câbles vert qui passent sous WriteResPassword, ReadOnlyRecommended et CreateBackup). Si tu les as connectés c'est possible que ce soit la cause de l'erreur.
Ben64
le 03-22-2018 09:49 AM
l'aide LV donne ceci concernant les méthodes:
Effectuez un clic droit sur le nœud et sélectionnez Aide pour Méthode dans le menu local, où Méthode est le nom de la méthode, pour obtenir des informations complémentaires sur la méthode et ses paramètres.
Vous pouvez obtenir (lire) et définir (écrire) les valeurs des paramètres de la méthode. Les paramètres figurant avec du blanc en arrière plan sont les entrées nécessaires et les paramètres figurant avec du gris en arrière plan sont les entrées recommandées.
Le paramètre de la méthode SaveAs sont tous grisés en arrière plan et donc ces paramètres ne sont pas nécessaires, je ne vois donc pas pourquoi ça coince à ce niveau!!???!!!
le 03-22-2018 09:55 AM
c'est bizarre j'ai pourtant exactement les mêmes branchements que phil
le 03-22-2018 09:58 AM
y a t il par hasard d'autre VI qui permettent d'écrire dans excel ?
le 03-22-2018 12:38 PM
Salut,
j'écris de chez moi, je n'ai donc pas les Vi dispo sur mon ordi, mais demain, je t'en filerai d'autres, j'en ai plusieurs que j'ai essayé, dont des écritures de tableaux de Int, de Dbl aussi puis d'autres essais divers!
le 03-22-2018 02:54 PM
Tu peux poster ton vi (et non pas une image) pour que l'on puisse y jeter un coup d'oeil? Tu utilise la version 32-bit ou 64-bit de Excel? La version 64-bit n'est que partiellement compatible ActiveX.
Ben64
le 03-23-2018 02:11 AM
Bonjour, me revoilà 😉
Pour infos sur mon système:
Windows 7 pro 64bits, LV 2014 32bits, Excel 2010 64bits.
je joins un vi qui récupère des données dans un fichier Excel (à créer prélablement) et qui les affiche dans un tableau (de chaines).
Pas de "SaveAs", juste une ouverture de fichier Excel, lecture dans ce fichier et fermeture du fichier, difficile de faire plus simple.
le 03-23-2018 03:04 AM
j'utilise la version 64 bits, mon vi est exactement le même que celui de phil je n'y ai pas touché mais le voilà ci joint, le deuxième vi marche très bien merci, mais je dois reussir à écrire
