annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
typedef struct {} en cluster labview
Bonjour,
Je doit communiquer avec une dll (c++) suivant un schémat "typedef struct { }"particulier avec des "pointer*"
typedef struct {
struct pinckle_device* device;
void* ctx;
void* samples;
int sample_count;
uint64_t dropped_samples;
enum pinckle_sample_type sample_type;
} pinckle_transfer_t, pinckle_transfer;
avec des typedef struct simple C ok;
en revanche ce type de structure ???
merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 5
1 025 Visites
Travailler avec des pointers void*, c'est pire que de vendre son âme au diable 🙂
Plus sérieusement, il y a quelques exemples avec des clusters. Cela implique que le cluster corresponde exactement au type attendu bien sûr.
Voilà un example parlant :
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2017\examples\Connectivity\Libraries and Executables\DLL Calling VIs\CLUSTERSimple.vi
0 Compliments
Message 2 sur 5
963 Visites
merci pour l'info
effectivement il y a une batterie de méthodes pour obtenir les référence de pointer*
pour beaucoup de type de données
Pour les pointer void* qui sont variable en données et en taille  !!!!!
je vais essayer merci pour la réponse.
0 Compliments
Message 3 sur 5
953 Visites
Je crois avoir lu que pour un pointeur void* on doit utiliser une constante U32 pour un système 32-bits et U64 dans le cas d'un système 64-bits.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 5
940 Visites
merci pour l'info
0 Compliments
Message 5 sur 5
924 Visites
