le 04-21-2019 02:48 PM
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-22-2019 02:37 PM
Hello Ernest,
With the function Color to RGB, you can see how much of Red, Green, and Blue is in a color.
Here is a Knowledge Base article that gives extra information.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P83dSAC&l=es-ES
I hope this helps you.
Warm Regards,
Enhernan
le 04-22-2019 03:30 PM
okay thank's, i will check your solution and i will come back to you later..!!!
le 04-26-2019 03:23 PM
merci, j'ai réussi a decomposer la couleur et a obtenir le spectre de fréquence mais j'aimerai calculer a l'aide du spectre la proportion de chacune des couleur sur l'image.. Je suis buté..
le vi sous LabVIEW 2016
mon mail pour plus d'interaction ernestnbabe@yahoo.com
le 04-29-2019 08:00 AM
est il possible de représenter dans un tableau les proportions de chacune des couleurs consignes, pour calculer la moyenne plus aisément..?
le 04-29-2019 08:33 AM
comment puis je faire pour calculer les proportions de chacune des couleurs après de ce graphe.?
