annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
tracé graphique excel
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
  Je souhaite réalisé un graphique sur excel. J'arrive à effectuer le graphique tension et courant en fonction du nombre de point dans mon tableau
  J'aimerai trouver l'option pour tracer la tension en fonction du courant ( et non pas en fonction du nombre de point dans mon tableau)
  Est ce réalisable? je joins mon vi de test
Merci pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 4
165 Visites
Accepté par l'auteur du sujet PicPic
Il ne faut rien connecter sur les entrées column headers et row headers du vi Excel Insert Graph. Si tu veux tension en fonction du courant il faut également que tu inverses l'ordre des tableaux connectés à la fonction Build Array (Courant en premier,  Tension en second).
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 4
150 Visites
Par contre dans ce cas de figure comment je fais pour mettre une légende si Il ne faut rien connecter sur les entrées column headers et row headers ?
0 Compliments
Message 3 sur 4
133 Visites
Bonjour PicPic, comme il s'agit d'un sujet différent je te suggère de démarrer une nouvelle discussion.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 4
105 Visites
