tracé graphique excel
Bonjour,
  Je souhaite réalisé un graphique sur excel. J'arrive à effectuer le graphique tension et courant en fonction du nombre de point dans mon tableau
  J'aimerai trouver l'option pour tracer la tension en fonction du courant ( et non pas en fonction du nombre de point dans mon tableau)
  Est ce réalisable? je joins mon vi de test
Merci pour votre aide
(131 Views)
Accepted by topic author PicPic
Il ne faut rien connecter sur les entrées column headers et row headers du vi Excel Insert Graph. Si tu veux tension en fonction du courant il faut également que tu inverses l'ordre des tableaux connectés à la fonction Build Array (Courant en premier,  Tension en second).
Ben64
(116 Views)
Par contre dans ce cas de figure comment je fais pour mettre une légende si Il ne faut rien connecter sur les entrées column headers et row headers ?
(99 Views)
Bonjour PicPic, comme il s'agit d'un sujet différent je te suggère de démarrer une nouvelle discussion.
Ben64
(71 Views)
