le 12-07-2019 02:05 PM
Bonjour tout le monde
J'ai une question sur cette partie d'un programme:
Le fil mauve est un task out et je me demande qu'est ce que cela fait dans le programme/quel est sa fonction.
Sinon je comprends le programme: il s'agit d'un circuit éléctronique imprimé qui est relier à un interrupteur et quand l'interrupteur est True la LED
Start2 s'allume.
Ce que je ne comprends pas c'est la fonction du fil mauve.
Merci d'avance pour votre aide.
le 12-08-2019 02:28 AM
Salut, ton fil "mauve" est une référence vers une "task DAQmx". Tu as une carte d'acquisition avec des entrées numériques? Le programme va ouvrir une référence vers les DI de la carte (Task) en utilisant un driver livré par National Instruments (DAQmx). Puis dans la boucle, le programme vient régulièrement lire la valeur de l'entrée numérique (DI), qui est un boolean. Lorsque la variable ON/OFF est True, alors le code s'arrête, et la Task est fermée.
Tu peux ouvrir les sous-VIs (sous fonction?) pour regarder le code dans les 3 sous-VI?
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 12-08-2019 03:25 AM
Merci Luc
Oui j'ai une carte d'aquisition avec des entrées numeriques. Est-ce que le task out décrit un orde de déroulement ? Est-ce que cela veut dire que le programme doit d'abord ouvrir le port 1 read int , ensuite le port 1 read read et ensuite le port 1 read close.
Je suppose que le port 1 read read = lire la valeur port 1 read close = fermer
Et le port 1 read int = ouvrir le subVI ??
J'ai encore une petite question:
Pourquoi pour un PWM doit-on commencer avec un "write init " et pas avec un "read init" ?
merdunord789
le 12-08-2019 11:35 AM
Salut, les images sont illisisbles.
Sinon quel niveau as-tu en développement LabVIEW? Sans vouloir te vexer, j'ai le sentiment que tu as des difficultés à lire le code.
Tu connais la notion de flux de données? programmation graphique? Code G? Séquencement de code?
> Init : La Task DAQmx peut être définie par plusieurs méthodes. Sans connaître le détail, dans ton cas le but est la lecture d'un port numérique.
Dans l'init, tu définis la carte, les voies, Scan rate, buffer…. Dans ton cas, je pense rien de spécial.
> Read : le but est la lecture du port. Le code est dans une boucle cadencée à X ms.
> A la fin il faut fermée les références ouvertes.
Dans ton code read init ou write init sont des noms de sous fonctions. Le code a été créé par un développeur de votre entreprise, et il contient uniquement les fonctionnalités d'initialisation DAQmx.
Que veux-tu faire? juste comprendre le code? ou le modifier?
| CODIR - NERYS group
