le 10-05-2015 04:49 PM
rebonjour à tous
Quelqu'un aurai t'il une idée pour pouvoir supprimer les données de mon tableau avec un bouton( genre clean)
merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-05-2015 04:57 PM
tu as un bouton " Get Data" ... maintenant tu en veux un deuxième "Clean" ...
donc c'est de l'événementiel !
Tu utilises le "polling" ... pas bon ça ... pour de l'événementiel tu dois revoir ton architecture et utiliser une Structure Event.
Ne demande pas directement "un exemple" ... essaye de découvrir cette Structure et ses capacités par toi même.
(seule façon d'apprendre réellement quelque chose)
Si après (avoir fait ton possible avec une Structure Event) tu "bloques" ... alors oui, reviens ! ![]()
le 10-05-2015 06:35 PM
ok ... j'ai un remord ![]()
VI joint en LV 2012 .... je pense que cela devrait correspondre à ton besoin.
dis moi en retour si c'est le cas.
le 10-05-2015 06:48 PM
Merci Ouadji
je travallais justement sur les structures evenementielles comme tu me l'as conseillé..
10-05-2015 06:53 PM - modifié 10-05-2015 06:54 PM
fait tourner mon VI et dis moi si cela correspond à ce que tu recherches.
au passage, si la Strucure Event ne t'est pas familière ... essaye de "comprendre" comment cela fonctionne.
Le code est simple ... c'est un bon début pour aborder "la bête".
La Structure Event est un monstre de puissance.
le 10-05-2015 07:03 PM
Merci de tes conseils
je ferai ca demain et je te ferai un feed back
Bonne soiree![]()
le 10-05-2015 07:13 PM
Salut l'ami,
monsieur ouadji t'a en effet bien répondu pour la structure évènement mais je voulais quand même te donner ma réponse à ta question initiale.
Premièrement, la fonction "insert into array" est utile si tu veux insérer des éléments à l'intérieur de l'array, pour en ajouter à la fin il vaut mieux utiliser "Build array".
Ici j'ai sorti ton Tableau 2 de la case structure puisqu'il peut être mis à jour lorsqu'un bouton est appuyé, cela va prendre un peu plus de ressource CPU car il sera mis à jour à chaque itération donc ça pourrait être mieux d'utiliser une Variable Locale à l'intérieur des case Clean et Get data.
La structure évènement est effectivement préférable dans ce type d'application mais il n'est pas mauvais d'apprendre LabVIEW en gardant les choses simples et pures.
Bonne chance 🙂
Jimmy
le 10-05-2015 07:29 PM
@ jimchretz : " ... pour en ajouter à la fin il vaut mieux utiliser "Build array "
effectivement, je suis d'accord. "Insert into array" n'est pas la fonction la plus appropriée.
" Ici j'ai sorti ton Tableau 2 de la case structure puisqu'il peut être mis à jour .... ' ce que j'ai fait également.
" cela va prendre un peu plus de ressource CPU car il sera mis à jour à chaque itération donc ça pourrait être mieux d'utiliser une Variable Locale à l'intérieur des case Clean et Get data. "
purisme (j'aime) ... mais dans l'absolu du principe, je suis d'accord. La mise à jour sera sélective et non systématique à chaque itération.
Ceci dit ... utiliser une Structure Event supprime ce soucis, il n'y a plus de polling et plus de mise à jour "en boucle" et inutiles.
" La structure évènement est effectivement préférable dans ce type d'application mais il n'est pas mauvais d'apprendre LabVIEW en gardant les choses simples et pures. "
Je suis moins d'accord sur cette phrase. Une architecture sur base d'une Structure Event est tout aussi "simple et pure".
Elle présente l'avantage, dans ce cas précis, d'utiliser "la bonne structure" et "les bons réflexes de développement" directement.
le 10-06-2015 11:01 AM
Tout à fait d'accord,
mais je me suis dit que peut-être le VI est une synthèse d'une application plus complexe et que les boutons booleens servent à simuler des conditions obtenues par polling sur un appareil et que les 3 nombres aléatoires proviennent d'une acquisition analogique... Donc peut-être qu'en fin de conte la structure évènement ne répondrait pas à sa question.
Au plaisir,
le 10-06-2015 11:08 AM
En effet, si les infos viennent de "l'extérieur" ... alors oui, la Structure Event risque de ne pas être la bonne solution.
rien à dire, je suis d'accord.
