le 03-08-2012 12:43 PM
re
le 03-09-2012 02:01 AM
Je pense que c'est le "superposé" qui n'est pas très clair.
Si c'est pour afficher au fur et à mersure une nouvelle case d'un tableau dans un indicateur, il faut indexer le tableau dans une boucle à 100ms puis connecter un indicateur en sortie.
Peut-etre qu'un petit bout du code nous aiderai à mieux cerner le problème
le 04-03-2012 07:37 AM
bonjour,
je reviens sur mon sujet.
je prends 270octets via un VISA
je les découpe en paquets de 27octets et je les place dans un tableau 1D (10 cases)
maintenant, j'ai un long message avec 10 infos entre guillemets séparés par des virgules
je n'arrive pas à prendre chaques infos les une apres les autres et les sortir toutes les 100 millisecondes (en 1 secondes, les dix infos seront vidées du tableau)
merci pour votre aide (voir jpeg)
le 04-03-2012 08:12 AM
Bonjour,
Alors tout d'abord attention, les guillemets que tu vois sur tes sondes sont la pour t'indiquer que c'est des chaînes,... Ils ne sont pas physiquement présent.
J'ai repris l'exemple de MMarco. Si tu veux voir au fur et à mesure l'avancement de ta chaîne de texte, tu places l'indicateur dans la boucle, avec une tempo (j'ai mis 250 ms pour que ce soit plus visible).
Je ne comprends pas ce qui te bloque?
le 04-04-2012 02:18 AM
merci beaucoup pour ta réponse.
ton exemple fait l'ensembe des opérations c'est à dire découpe en morceau de 10, mets dans un tableau et vide les cases du tableau une par une toutes les 250ms ?
le 04-04-2012 04:03 AM
Bonjour,
L'exemple que j'ai repris fait un découpage de ta chaîne d'entrée en une chaîne de 10 caractère à chaque fois avec retour a la ligne. L'affichage est progressif, on affiche ligne après ligne.
Ce que je comprends maintenant de ce que tu cherches à faire :
Tu veux empiler toutes les données de lecture en continue, les mettre dans un tableau, et ensuite dépiler ce tableau?
Les exemples fournit précédemment permettent de le faire.
Ci joint un petit exemple. J'ai récupéré le traitement pour mettre en tableau puis je dépile les elts avec un cadencement.
Cdlt
le 04-04-2012 05:25 AM
tu as tout a fait compris ce que je cherche à faire :
-je recois via RS232 des données
je recupère 283 octets
je les découpes en 9 morceau de 27 et 1 de 40 octets
je les mets dans un tableau
je désire donc le "déplier" au rytme de 10 Hz
merci beaucoup pour ton aide
le 04-04-2012 05:26 AM
pour récuperer les 283 octets me prend 1 seconde
