le 03-28-2018 11:23 AM
Bonjour,
j'ai un projet contenant plusieurs exécutables, je souhaite le couper en plusieurs projet pour obtenir un exécutable par projet.
Quelle est la bonne méthode ?
y a t il un risque de perdre les clés de désinstallation des anciennes versions lors des mises à jour futur ?
Merci
le 03-28-2018 11:36 AM
Hello Thib,
As-tu essayé, via programmation, de dupliquer les fichiers de ton projet autant de fois que nécessaire puis de supprimer dans chaque les builds qui ne sont pas "utiles" ? Le .lvproj est un fichier XML assez basique de mémoire, il doit y avoir moyen de jouer avec.
Mais j'avoue n'avoir jamais essayé...
Hope it helps.
le 03-29-2018 12:19 PM
En dupliquant le projet et en le renommant sous Windows, puis en supprimant tout ce qui est inutile pour l'exec que l'on veut garder cela a l'air de bien se passer. En dehors de quelques problèmes de conflits.
Que voulais tu dire par dupliquer via programmation ?
Merci
le 03-29-2018 12:34 PM
J'imagine que tu peux copier/coller le projet et le renommer, puis supprimer les infos XML inutiles via LabVIEW. J'avoue ne jamais avoir essayer, mais c'est peut-être faisable pour automatiser le tout.
le 03-29-2018 01:31 PM
C'est ce que je fais, il faut supprimer les fichiers .lvproj, .lvlps et .aliases, créer un nouveau projet et tout ajouter à ce nouveau projet.
Ben64
le 03-29-2018 01:58 PM
Tu as un VI qui fait ça ? Si oui, ça pourrait m'intéresser de voir comment ça fonctionne 🙂
le 03-29-2018 02:15 PM
Non je n'en ai pas, je le fais "à la main". Il serait assez simple de faire un vi qui copie le répertoire d'un projet dans un nouveau répertoire et de supprime les fichiers .lvproj .lvlps et .aliases mais je ne sais pas s'il est possible de créer un nouveau projet et de le populer avec les éléments que l'on vient de copier de façon programmatique.
Ben64
le 03-29-2018 02:37 PM
Ok merci 😉
Je jetterai un oeil à ça à l'occase.
le 03-29-2018 04:14 PM
le 03-30-2018 06:42 AM
Vu. De mon côté j'ai fait quelques tests et recherches et j'ai trouvé un VI qui pourrait aider.
En modifiant un peu il y sûrement moyen de créer un nouveau projet et d'y ajouter les Spécification de Construction venant d'un autre projet, scindant ainsi le tout 😉
