annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
sauvegarder donner tableau sous excel
Bonjour,
J'ai un tableau 1D, et j'aimerai pouvoir enregistrer celui-ci dans un fichier excel.
Cependant lors de l'enregistrement si je rajoute l'extension csv au nom du fichier d'enregistrement, il n'y a aucune donnée dedans.
Pouvez-vous m'aidez à sauvegarder ce tableau sous excel s'il vous plait?
Merci beaucoup.
Cordialement.
R.D.
0 Compliments
Message 1 sur 7
6 021 Visites
Pour enregistrer au format talbeur le plus simple est d'utiliser le VI écrire dans un ficher tableur. Pour ouvrir ce fichier avec Excel il faut utiliser des options adaptées. Par exemple le séparateur point-virgule, penser à mettre le bon séparateur décimal, etc..
Est-ce que les données arrivent jusqu'à l'entrée du VI ? Est-ce que, si c'est un fichier existant, il est possible de l'écraser ou de le modifier ?
0 Compliments
Message 2 sur 7
6 014 Visites
Bonjour,
les valeurs enregistrer seront des trames présente dans une liste déroulante, donc il n'y aura pas besoin de séparateur?
Merci d'avance,
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 954 Visites
Bonjour,
si tout est dans la même cellule d'excel alors il n'y aura pas besoin de séparateur sinon c'est obligatoire . le vi écrire dans un fichier tableur créer un séparateur (tab par défaut).
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 7
5 952 Visites
Bonjour,
Du coup même si c'est dans un tableau deja, il faut mettre un séparateur de saut de ligne? ou automatiquement il va mettre chaque case du tableau dans les cases de excel?
Merci d'avance,
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 950 Visites
le saut de ligne est gérer automatiquement, il n'y a pas de séparateur pour le saut de ligne.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 947 Visites
Bonjour,
Permettez moi de dire que d'ecrire sur un fichier et mettre l extension .csv fonctionne tres bien et je fais souvent cela, et dans certain cas c'est plus performant que la fonction d'ecriture sur fichier tableaur, car on a plus de liberte et on peux ecrire au fur et a mesure!
Apres peut etre qu'il y a un probleme dans la construction du fichier, c'est pour cela que je viens de creer un exemple qui permet d ecrire des donnees, et quand on l ouvre avec excel tout est parfait :).
Nacer
Nacer M. | Certified LabVIEW Architecte
Tout télécharger
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 931 Visites
