le 02-09-2012 04:07 AM
Bonjour,
Je suis un debutant sur Labview je veux juste savoir comment stocker des valeur dans un tableau et les afficher ensuite et ses valeurs je les prends à partir d'un code source c'est des temperature Merci
le 02-09-2012 06:45 AM
Il faut mettre un tableau sur ta face avant dans la rubrique tableau.
Dans ton diagramme tu vas voir apparaitre ton tableau sous forme d'icone, ensuite pour le remplir tu dois mettre ton tableau, tu mets une boucle for .
le 02-09-2012 06:52 AM
J ai mis la boucle For mais pour les tableaux quel genre de tableau dois je utiliser ??
le 02-09-2012 07:58 AM
Bonjour,
Si le code source qui te donne la mesure de température est a l'intérieur de ta boucle For, il suffit juste de cabler cette mesure en sortie de ta boucle For en activant l'indexation, et de créer un indicateur et tu auras un tableau sur la face-avant.
Peux-tu poster une capture d'écran de ton VI?
J'espère avoir répondu a ta question.
Cordialement.
le 02-09-2012 08:02 AM
Bonjour Merci de votre reponse et voici mon VI en Fichier RAR Merci
le 02-09-2012 09:03 AM
Bonjour,
J'ai modifié votre VI afin de récupérer uniquement les valeurs de température de la ligne Temp.
Cordialement.
le 02-09-2012 09:07 AM
Merci Bcp
Cordialement
le 02-09-2012 09:16 AM
De rien.
Si il vous faut dautres lignes, il vous suffit d'identifier le bloc dans le code source et de modifier l'identifiant de bloc et la synthaxe de la ligne afin d'extraire l'information souhaitée.
Cordialement.
