le 06-18-2015 10:21 AM
Bonjour à tous,
voilà petite question, j'ai un tableau 1 d de la forme suivante :
0
0
0
0
0
Je souhaite remplacer certains de ces valeurs, notamment de la sorte :
1
1
0
1
1
en définissant les 2 indices de départ et la proportion de remplacement .
Cordialement
le 06-18-2015 10:37 AM
Comment est-ce que les nouvelles valeurs doivent se positionner par rapport aux indices ?
Par exemple si le tableau initial est de taille 100, qu'on veut remplacer 20%, et qu'on donne comme indice de départ 25 et 50, quelles sont les 20 valeurs à remplacer ? (en prenant moitié-moitié 10 et 10 ? Mais alors si on rentre comme indices 25 et 95 que doit-il se passer ?).
le 06-18-2015 02:57 PM
Je souhaite quelque chose de tout simple ! J'ai codé sa :
Donc le je change bien la premiere phase de mon tableau, et de la meme manière je souhaite modifier les deux dernieres cases de mon tableau en "1".
Cordialement
le 06-19-2015 12:55 AM
Salut Geoff,
Connais-tu la taille de ton tableau de base tout le temps ?
Si oui, ca devient assez simple, il suffit :
1. Pour la première partie du problème, tu l'as très bien fait, tu ajoutes simplement le tableau de 1 grâce à "Insérer dans un tableau" à l'indice 0.
2. Pour la seconde partie du problème, il suffit de prendre la taille du tableau de base, la taille du tableau de 1, de soustraire les 2 tailles pour savoir à quel indice commencer à insérer le tableau de 1. De cette façon, tu arrives à modifier les dernières cases de ton tableau...
En espérant avoir compris ton problème !
Bilsix.
le 06-19-2015 02:22 AM
Salut,
Une solution parmi d'autres:
