le 06-29-2012 03:35 AM
Bonjour,
J'ai pourtant enregistré le vi pour un LabVIEW 2010, vous n'arrivez pas à l'ouvrir ?
Pour une sélection de répertoire parmis une liste la première idée qui me vient à l'esprit est uen chaine déroulante, avec une conversion "Chaîne en Chemin" pour associer ce menu déroulant à un vi "lister le contenu".
cette méthode vous contraint à devoir entrer manuellement le chemin de tous les dossiers et sous dossiers auxquels vous voulez autoriser l'accès et la visualisation du contenu.
Je vais vous joindre uen capture d'écran pour vous montrer ma suggestion au lieu d'un vi.
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 06-29-2012 08:04 AM
Bonjour,
merci ton exemple j'ai pu améliorer mon programme.
Je sais afficher correctement les répertoires et fichier mais comme tu l'as mis, si je fais des listes, il faut que je rentre tout avant. Hors, comme l'utilisateur sera amené à cré de nouveau dossier, il faudrait que je puisse faire des liens.
Je m'explique, j'ai vu qu'il existait une icone "liste déroulante", existe t-il un moyen pour que je puisse liste le contenu d'un dossier (ça c'est bon) afficher ce contenu dans la liste pour que l'utilisateur choisisse son dossier et puisse l'ouvrir ?
je trouve contraignant le fait d'affichier la liste des dossier dans une chaine mais que l'utilisateur doivent entrer le nom de son dossier dans une autre chaine. Il y a aussi un risque qu'il fasse une erreur de frappe. C'estpour cela que je souhaite qu'il puisse cliquer sur un dossier et pouvoir récupérer cette variable.
j'espère avoir bien expliqué ce que j'attends ^^
merci
07-02-2012 05:27 AM - modifié 07-02-2012 05:30 AM
J'ai reussi par finir de trouver :
le seul truc en plus ce serait de "nettoyer" la recherche mais comme c'est pas essentiel, je le ferai s'il me reste du temps
ps : pour faire le nouveau chemin, on récupère le dossier que choisi l'utilsateur. Pour ce faire, quand il clique, la liste déroulante renvoie un indice et on se sert de cette indice et de la fonction indexer un tableau pour retrouver le nom du dossier. Ensuite il ne reste plus qu'à la concaténer avec le reste du chemin pour en avoir un nouveau
le 08-08-2018 05:25 PM
HI
actually I try to build your program but I have a problem I can't find this icon ,, so can you help me ,, by the way I am using labview 2014
le 08-09-2018 07:41 AM
It's a property node, right-click on the terminal "Liste déroulante dossier client" and select create -> property nome and select the appropriate property (NomsÉlts {items names}, ..). To add more properties drag down the bottom of the property node. You can click on the property name to change to property.
Ben64
le 08-11-2018 06:46 AM
HI
le 08-11-2018 07:25 AM
Hi
can you try that icon and save it in a VI file then send it to me please ,, I really need it .
thank you
le 08-13-2018 08:21 AM
@ichrakk wrote:
HI
thank you for your reply ,,actually when I select create -> property node I didn't find the appropriate property (NomsÉlts {items names}, ..) . isn't for some version of labviewthank you
NomsÉlts is the french name of the property, Item Names is the english one. If your LabVIEW installatiion is in another language the property will have a different name. The property exist for LV2014.
Ben64
