randomiser la position d'éléments dans un tableau
Bonjour,
Je souhaiterais rendre aléatoire une série de valeurs dans un tableau. Par exemple j'ai 6 valeurs dans un tableau 1,2,3,4,5, et 6. Je souhaite que le tableau me sorte ces 6 valeurs dans un ordre aléatoire. Comment puis-je faire? Merci d'avance pour votre aide.
(2,484 Views)
Bonjour,
Dans la palette numérique, il y a une fonction nombre aléatoire (compris entre 0 et 1) il suffira donc de multiplier par 6 et d'arrondir (toutes les fonctions sont dans la palette numérique)
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(2,483 Views)
Merci, mais j'ai oublié de préciser que toutes les valeurs doivent être présentes dans le tableau:
exemple de séquence aléatoire:  1 2 4 6 5 3
                                                 4 6 3 5 2 1
(2,479 Views)
Bonjour,
tu as la solution de multiplier ton random par le nombre d'éléments de ton tableau, et ensuite de supprimer l'élément de ton tableau.
Ainsi, tu créras une séquence aléatoire avec tous tes nombres.
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
(2,473 Views)
Merci mais je comprends le raisonnement mais j'ai du mal à le transcire concrètement.
(2,464 Views)
Voilà une petite traduction en code, en espérant que çà correponde à ce que tu attendais.
Cordialement
Benoît C.
(2,457 Views)
Accepted by topic author nousome
Oui très bien ça marche comme je voulais. Merci beaucoup.
(2,453 Views)
