le 01-04-2012 04:05 AM
Bonjour,
Je souhaiterais rendre aléatoire une série de valeurs dans un tableau. Par exemple j'ai 6 valeurs dans un tableau 1,2,3,4,5, et 6. Je souhaite que le tableau me sorte ces 6 valeurs dans un ordre aléatoire. Comment puis-je faire? Merci d'avance pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-04-2012 04:14 AM
Bonjour,
Dans la palette numérique, il y a une fonction nombre aléatoire (compris entre 0 et 1) il suffira donc de multiplier par 6 et d'arrondir (toutes les fonctions sont dans la palette numérique)
Cordialement,
le 01-04-2012 04:25 AM
Merci, mais j'ai oublié de préciser que toutes les valeurs doivent être présentes dans le tableau:
exemple de séquence aléatoire: 1 2 4 6 5 3
4 6 3 5 2 1
le 01-04-2012 04:38 AM
Bonjour,
tu as la solution de multiplier ton random par le nombre d'éléments de ton tableau, et ensuite de supprimer l'élément de ton tableau.
Ainsi, tu créras une séquence aléatoire avec tous tes nombres.
Cordialement
le 01-04-2012 07:19 AM
Merci mais je comprends le raisonnement mais j'ai du mal à le transcire concrètement.
le 01-04-2012 07:39 AM
Voilà une petite traduction en code, en espérant que çà correponde à ce que tu attendais.
Cordialement
le 01-04-2012 07:54 AM
Oui très bien ça marche comme je voulais. Merci beaucoup.
