le 07-31-2017 08:11 AM
Bonjour,
Pour mon stage, j'utilise labview afin de crée un simulateur d'un broyeur a cone, et mon problem est, quand je crée mon fichier exe pour le partagé à d'autre pc, il y a d'énorme ralentissement, lag, . . .
Ma question etait de savoir si sa peut venir de la resolution d'écran ? car je travail sur un pc CAO, avec une grande resolution, et les pc qui utilise l'executable, sont des petit pc portable pas puissant.
mon programme comporte des animation et des page qu'on peut change en temps reel pour voir different parametre.
je ne peut pas partagé mon programme ici car, il fait 188 Mo, du coup si jamais quelqu'un veut voir mon code je le partagerai sur un hebergeur.
le 07-31-2017 12:53 PM
les vi ne doivent pas faire 180 Mo
le 08-01-2017 01:26 AM
il y a 11 animations dans mon programme, et quand j'ai supprimé toutes les animations, je suis retombé a 2 ou 3 Mo.
Du coup au final j'ai repris mes animations mais, j'ai baissai leur resolutions, ce qui me donne un programme de 34 Mo.
le 08-02-2017 02:50 AM
Voici mon code sans animation, si quelqu'un peut m'expliqué pourquoi quand je crée l'executable, il y a des ralentissement.
le 08-02-2017 03:43 AM
est ce que sa peut venir du fait que j'ai installé l'installeur 1 fois avec une premire version de mon programme, et que par derriere je crée seulement des executable que je reliance avec le vieux installeur ?
le 08-02-2017 12:44 PM
je ne peux pas l'ouvrir il me le faudrait en version 2015 max
le 08-03-2017 01:29 AM
J'ai reussit a régler mon probleme, les ralentissement venais des boucle while qui tourné en parallele mais qui ne possédé pas de timer, donc la mémoire de l'ordinateur se remplissait , du coup j'ai rajouté des timer de 0.1 s dans toutes les boucle while de mon systeme.
Au final, j'ai un VI de 180 Mo et sa tourne nickel.
le 08-03-2017 04:51 AM
Bonjour,
Je me permet juste une précision vis à vis de votre poste.
la mise en place d'un timer dans une boucle "while" ne vas en rien changer la consommation de mémoire.
La consommation de mémoire va être dépendante de tableaux, registre à décalage, afficheur...
Par contre, il est nécessaire et recommandé de cadencer une boucle "while" à l'aide d'une temporisation (100 ms en général). Cette temporisation permet de libérer du temps processeur afin d'exécuter d'autres tâches, permettant de "linéariser" la charge CPU,et ainsi fluidifier l'interface utilisateur.
J'espère avoir été clair dans mes propos, mais il me semblait important d'expliquer cette différence pour une mise en pratique pérenne.
Cdt,
Michael
08-03-2017 04:55 AM - modifié 08-03-2017 04:55 AM
merci pour votre reponse, et oui vous avez été trés clair.
