le 07-03-2015 08:07 AM
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une application, j'ai besoin d'envoyer un notificateur toutes les 50 ms - de façon très précise. La marge d'erreur acceptée est de 1ms, le temps entre deux notificateurs envoyés ne doit donc pas dépasser 51 ms.
J'ai tout simplement placé l'envoi du notificateur dans une boucle While cadencée à 50 ms ; je me suis aperçue de plusieurs retards (certaines itérations prennent jusqu'à 300 ms !)
J'ai donc enlevé les notificateurs de ma boucle afin de la faire tourner (vide) et de mesurer le temps des itérations ; je me suis aperçue que de façon aléatoire, certaines itérations dépassaient le temps de cadencement (52 ms jusqu'à 150 ms).
J'ai donc remplacé ma boucle While par une structure While cadencée mais là, même problème (quoique moins fréquent) : certaines itérations prennent beaucoup de temps, et dépassent les 50 ms, alors que la boucle est vide et que rien ne s'éxécute !
Je ne comprends pas d'où vient ce problème : limites LabVIEW / Windows ?
Il est impératif, pour l'application, que l'envoi de ces notificateurs s'effectue à une fréquence très précise.
En PJ un VI très simple (while cadencée et mesure du temps de boucle, si une itération est supérieure à 51 ms : on allume un booléen).
Merci,
le 07-03-2015 08:45 AM
le 07-03-2015 08:46 AM
Bonjour,
avez vous essayer de mettre une priorité très haute pour la boucle cadencé?
sinon il est vrai qu'un PC n'est pas une machine temps réelle et que des séquences peuvent durée plus longtemps que prévu à cause de windows et de tous les programme qui tourne en tâche de fond.
le 07-03-2015 09:11 AM
" ... toutes les 50 ms - de façon très précise. La marge d'erreur acceptée est de 1ms "
sous Windows ... c'est tout simple ...tu oublies.
ps:
le bon vieux temps, avec mon apple II (µP 6502 - fréq. horloge de 1Mhz) , le tout sous DOS.
En assembleur je pouvais calculer les temps au cycle près ... j'avais une précision de 1 µsec.
Sous Windows, cela est devenu impossible.
le 07-06-2015 07:29 AM
Merco pour vos réponses, la boucle cadencée fonctionne mieux mais ne répond pas aux critères demandés (< 1ms).. Effectivement Windows pose problème..
Je vais essayer de changer de solution,
Merci,
le 07-06-2015 07:30 AM
Merco pour vos réponses, la boucle cadencée -priorité haute- fonctionne mieux mais ne répond pas aux critères demandés (< 1ms).. Effectivement Windows pose problème..
Merci,
le 07-10-2015 07:45 AM
Un truc tout bête :
Et si tu utilises deux boucles cadencés de 100ms avec l'un d'entre-elles qui est déphasée de 50ms, tu pourrais peut-être avoir des réponses toutes les 50ms correctes non ?
Sinon voici un petit vi fait à la va-vite pour tester les retards sur les temps des boucles cadencés. Bien sûr plus la période est élevé, moins il y a d'erreurs :
le 07-10-2015 07:48 AM
Effectivement ça fonctionne beaucoup mieux ! Merci !
