le 08-15-2018 01:14 PM
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide veuillez si c possible m'aider..je veux extraire des données d'un fichier texte (le fichier texte est composé de 3 grandes parties : config, test, résultat..j'ai besoin que de la partie résultat) je veux savoir y a t il une astuce de recherche (par mot clé, un flag,...) grâce auquel je peux récupérer mes données..merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-15-2018 03:33 PM
le 08-15-2018 04:11 PM
le voila 🙂
le 08-16-2018 04:36 AM
A ce stade, l'heure ne me semble pas encore être celle du code mais de la réflexion.
le 08-16-2018 10:00 AM
Il n'y a qu'un seul endroit dans le fichier où il est spécifié "[Resultats du Test :" et cette section est à la fin du fichier. On peut donc utiliser la fonction Match Pattern.vi en utilisant l'expression régulière "\[Resultats du Test :" pour obtenir la section finale.
Si ce n'est pas toujours le cas alors comme le dit JB il faudrait verifier si le format du fichier peut être modifié et/ou quel est le séparateur qui indique la fin de cette section.
Ben64
le 08-18-2018 01:11 PM
merci pour vous!! mon problème est résolu grâce a la fonction "search/split string"..grace a cette fonction j'ai pu saisir un mot clé a rechercher et puis manipuler le reste du texte comme je veux..merci à tous
