le 06-11-2018 02:31 AM
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide à travers ce topic pour l'erreur inscrite dans le titre. Nous avons cette erreur qui revient pour des .seq qui fonctionnaient avant le changement d'environnement (basculement vers un autre ordinateur), cette erreur arrive sur des fonctionnalités basiques tel qu'une variable "Nom de programme" par exemple.
Pour information, nous avons TestStand 3.1 et Labview Run-Time Engine 6.1/7.0/7.1 réinstallé sur un environnement Windows 7 Pro en 64bits.
L'erreur viendrait-elle des multiples versions ? Du changement d'environnement ? D'une incompatibilité logiciel/OS ?
Cordialement,
Antoine.
Résolu ! Accéder à la solution.
06-14-2018 02:47 AM - modifié 06-14-2018 02:50 AM
Bonjour Antoine,
Effectivement TestStand n'est supporté sur Windows 7 qu'à partir de la version 4.2.1 :
http://www.ni.com/teststand/product_lifecycle/f/
Et LabVIEW qu'à partir de la version 2009 SP1 :
http://www.ni.com/product-documentation/53409/fr/
Cordialement,
Eloise
NI France
le 06-14-2018 06:38 AM
Bonjour Eloise,
Merci de votre réponse,
Je suppose que le rachat de licence est donc inévitable ? Et savez-vous si les logiciels (.seq) développés sous l'environnement de TestStand en 3.1 seront compatibles avec cette nouvelle version ?
Cordialement,
DUPONT Antoine
le 06-15-2018 08:43 AM
Bonjour,
Le message d'erreur semble indiquer qu'un variable dans les StationGlobals n'est pas présente (StationGlobals.TestName). Avez vous reporté les StationsGlobals d'un poste à l'autre ? Pour faire simple, il devrait suffire de copier le fichier StationGlobals.ini du poste source au poste de destination, dans le répertoire de configuration de TestStand (fermer TestStand pendant cette manipulation).
Vérifiez ensuite que vous retrouvez bien la variable TestName dans les StationGlobals.
Cordialement,
le 06-19-2018 01:18 AM
L'erreur viendrait d'un problème de compatibilité entre les logiciels et l'environnement (Ici Windows 7).
le 06-19-2018 02:13 AM
Bonjour,
Il y a pour moi deux problématiques.
Concernant le support officiel. Oui, TestStand 3.1 n'est pas supporté sous Windows 7, comme l'a précisé Eloïse. Ca ne veux pas dire que ça ne marche pas - à vrai dire, je n'en sais rien, je ne m'avancerai pas sur le sujet. Il sera effectivement préférable de migrer vers une version plus récente de TestStand.
Concernant l'erreur (variable ou propriété inconnue), elle doit être lié au fait que dans les StationGlobals devrait se trouver la variable TestName, mais ce n'est pas le cas. Il peut s'agir d'un problème de déploiement des StationGlobals sur le nouvel environnement. Le fichier qui contient ces informations se trouve dans le répertoire <TestStand Application Data>\Cfg
Bonne continuation,
