le 06-07-2015 04:29 AM
06-07-2015 05:39 AM - modifié 06-07-2015 05:43 AM
pour "jouer" avec le son en LV2012
pour le micro ID =1
le 06-08-2015 01:49 AM
Peux-tu adapter ce VI en version 2011 ?
le 06-08-2015 04:19 AM
Petite question, lorsque j'execute mon programme sans filtre et donc sans modifications j'obtiens cette réposne en blanc et cette corection en jaune . Pourquoi y-a-t'il un pique entre 200 et 300 Hz ? sachant que j'ai défini un profil de 10 a 200 hz !
le 06-08-2015 10:17 AM
les fréquences d'échantillonage ( in et out ) sont définies comment ?
le 06-08-2015 12:48 PM
pour l'ID du micro cela a l'air variable
0 enversion 2014
1 en version2011
le 06-09-2015 05:18 AM
Merci pour ton VI je viens de le regarder !
J'ai toujours le même problème au niveau de la définition de la fréquence d'échantillonage de ma sortie analogique. Tout simplement car l'amplitude de mon signal est définie par un tableau 1D et que je définis le dt pour obtenir la plage de fréquence dans laquelle je souhaite travailler comme ci-dessous :
Voici ce que j'obtiens comme spectre avec dt = 0.0025, la plage est la bonne par contre je voix encore les fréquence après 200 Hz, elles ne sont pas coupées net
Voici comment est gérée mon entrée analogique :
avec un échantillonage de 5000 ?
Le problème c'est ma sortie analogique je ne trouve pas d'exemple qui permettent de définir une fréquence d'échantillonage fixe avec un tableau de valeur..
le 06-09-2015 09:15 AM
tu es en câblage direct sortie sur entrée ? ( électriquement )
ou il y a la table vibrante et l'accéléromètre entre la sortie et l'entrée ?
le 06-09-2015 09:16 AM
pour les essais la je me suis remis en cablage direct entrée sur sortie ! pourquoi ?
le 06-09-2015 09:29 AM
pour le pic entre 200 et 300hz
