le 05-29-2015 03:56 AM
Quelqu'un peut-il m'expliquer a quoi sert la fonction " elements remainings " ?
le 06-01-2015 09:16 AM
sans mesures de spectre comment connaitre l'origine du signal que je dois reproduire? J'ai essayé un panel important de bruit impossible de trouver un signal se rapprochant de celui que je désire générer .
le 06-01-2015 12:42 PM
essai de le visualiser avec l'entrée numérique de ta carte
le 06-02-2015 01:55 AM
Et comment faire cela? je ne peux pas relever le spectre d'un bruit ! Ou du moins je n'y arrive pas.
le 06-02-2015 10:30 AM
Je me suis procuré un analyseur de spectre ! voici la densité spectrale du signal d'origine à reproduire :
Cordialement
le 06-03-2015 04:40 AM
voici le signal que genere mon application labview ! on se rend compte que l'étendue de la fréquence est très différente ! en effet mon signal devrait etre compris entre 10 et 200 Hz ce qui n'est pas le cas ! Comment délimiter un bruit dans une plage de fréquence ?
le 06-03-2015 05:00 AM
le bruit blanc se répartie ds un spectre de fréquence compris entre 0 hz et 1/2 de la fréquence d'échantillonnage
si tu modifie la fréquence d'échantillonnage en curs de route tu modifies la fréquence sur laquelle il y a la répartition
tu peux filtrer si tu veux enlever une partie du bruit
le 06-03-2015 05:13 AM
Dans mon cas il faudrait mieux filtrer alors ? EN effet mes profils peuvent démarrer à 10 Hz comme 50 Hz, la méthode de l'échantillonage me permet de maitrisé la fréquence maximale mais non minimale non ? Comment filtrer mon signal correctement ? De mémoire j'avais déja fait de nombreux tests sans résultats significatifs ...
le 06-03-2015 05:16 AM
De plus ma génération est continue donc je peux uniquement changer le nombre d'échantillons et non la fréquence d'échantillonage non ?
le 06-03-2015 07:07 AM
PAr exemple, pour cette sortie analogique qui est paramétrée en continu :
J'ai placé un filtre avec ces caractéristiques afin de générer un signal dans la plage de 10 hz-200hz
Voila le résultat :
