le 05-26-2015 10:05 AM
Bonjour à tous,
Je cherche à reproduire un signal aléatoire, j'ai réussi a gérer la plage de fréquence de celui-ci ainsi que son amplitude. Une seule chose me pose problème, son allure.. Je vous laisse constater à l'aide de ces deux photos mon problème.
Signal à reproduire :
Mon signal :
Voici le bloc qui génére ce signal :
Quelqu'un a-til une idée de comment " lisser" mon signal ??
Cordialement
05-26-2015 12:40 PM - modifié 05-26-2015 12:40 PM
essais de comparer les 2 spectres en fréquence
le 05-26-2015 02:47 PM
le 05-27-2015 05:27 AM
n'existe-t-il pas une méthode pour moyenner ce signal et éviter d'avoir tous ces pics?
le 05-27-2015 05:42 AM
la sonde de mesure n'est pas la même entre les 2 mesures !?
en haut on a pas un bruit blanc
il y a des pics et un bruit "régulier" a plus haute fréquence
une visualisation sous forme de spectre serait plus parlante
le 05-27-2015 07:07 AM
Non j'ai pris une sonde pour une mesure et l'autre mesure est faite en direct. L'osccilo est correctement paramétré ! quel est le type de signal de la premiere photo si ce n'est un bruit blanc gausseen?
le 05-27-2015 09:24 AM
voila le premier signal mesuré avec une sonde :
le 05-27-2015 02:17 PM
as tu un analyseur de spectre ?
le 05-28-2015 02:42 AM
Re,
Je viens de regarder j'ai a disposition 3 analyseurs de spectre mais leurs bandes passantes est trop importante pour pouvoir mesurer mon signal ! Y a -t'il une autre solution?
cordialement
le 05-28-2015 09:50 AM
Je pense avoir trouvé mon erreur, en effet j'ai ouvert beaucoup de VI pour chercher mon erreur et je suis tombé sur celui-ci " average sin wave noise". Je pense que la principale différence entre ces deux signaux c'est que moi je produits un bruit non moyenné contrairement à celui que je cherche à reproduire.
Il y a une partie de mon programme que j'avais pris sur un exemple qui fonctionnait avec du " FPGA " que voici :
voici comment j'avais interprétré ce code en DAQmx :
Comme tu peux le constater, il y a une partie qui est différente entre un matériel daq et fpga, c'était "elements remaining" et j'avoue avoir négligé cette partie... Comment puis-je l'intérpréter et par quoi puis-je remplacer cette fonction à l'aide du matériel que j'utilise?
