02-19-2012 04:04 PM - modifié 02-19-2012 04:06 PM
Bonjour à tous,
une petite question pure hardware au sujet de la carte 6025e
(mais le problème serait le même avec n'importe quelle carte comportant des ports I/O digital)
Prenons une ligne sur un des ports, par example PA0
voici ma (double) question :
Que se passe t-il, si, étant en "sortie" sur la ligne avec un niveau 1 ... cette sortie se trouve à la masse ?
existe-t-il une "protection" ... (ou doit on dire au revoir à sa carte) ?
Problème inverse,
Je suis en "entrée" sur PA0, et je lui connecte le +5v sans résistance (non, pas le 220, juste 5v )
(aie, j'aime pas ça ... encore moins que le premier cas)
Les circuits de sortie sont-ils protégés, ou non ?
autant demander, délicat de "tester" soi même
merci à tous.
le 02-19-2012 07:52 PM
Quelques heures et recherches plus tard.
Les deux cas sont fortement déconseillés.
Pour le 1er cas, cela découle des spécifications techniques de la dite carte.
Une mise à la masse directe court-circuite la sortie de porte.
Il n'y a aucune limitation de courant, alors que le maximum qui peut être délivré avec un niveau 1 est de 13 mA.
(dans le cas d'un 0 le max absorbé est de 24mA)
Pour le 2eme cas, là c'est déconseillé en toutes lettres par NI avec un beau triangle "warning"
(je m'en doutais)
1er cas, haute probabilité d'avoir une carte HS
2eme cas ... là il n'y a aucun doute, suicide garanti.
