le 02-18-2021 08:20 AM
Bonjour , je n'arrive plus à ouvrir mon VI principale
Comment peut-on le récupérer? Merci. Cordialement.
le 03-04-2021 07:55 AM
LabVIEW gives this error when a VI lacks the data necessary to open. The VI may have become corrupted and unrecoverable.
To prevent or mitigate this issue:
If you receive this error when trying to deploy a built application (EXE file) on a target computer:
le 03-04-2021 08:53 AM
Bonjour,
En complément de la réponse précédente, et plutôt que de gérer un nommage avec des dates, ou un jeu de fichiers zip par semaine/jour ("Make frequent backup copies of the VI"), je vous invite à envisager, si ce n'est pas le cas, l'utilisation d'un logiciel de contrôle de code source (un des outils qui vous veulent du bien). Je connais principalement Subversion (SVN) pour l'utiliser quotidiennement depuis quelques années. Je ne saurai plus faire sans aujourd'hui.
Il me semble qu'il est possible à l'aide de TortoiseSVN (client subversion) de créer un dépôt local (sur votre machine). Ce qui serait déjà une première étape. Git est une autre solution de contrôle de code source, plus moderne sans doute, avec des plateforme telles GitHub, Gitlab ou Bitbucket, qui permettent d'obtenir un dépôt (repository) en ligne pour votre code source rapidement.
Quelle que soit la solution retenue, cela vous permettra d'y mettre "au chaud" les différentes versions (on parle aussi de révision) de vos fichiers source (il est important de livrer régulièrement), de documenter les différentes modifications, de revenir sur une ancienne révision, de créer une branche pour réaliser une modification importante sans impacter ce qui fonctionne... Et ainsi de limiter les désagrément liés à ce type d'erreur. Accessoirement, cela peut aussi vous permettre de travailler plus facilement à plusieurs sur un même projet.
Il y a un peu de temps à passer pour choisir et s'approprier le fonctionnement de ces outils (lire les conditions d'utilisation de ces plateformes si vous optez pour une solution en ligne), mais le jeu en vaut clairement la chandelle (IMHO).
Cordialement,
