01-25-2012 02:26 AM - modifié 01-25-2012 02:26 AM
le 01-25-2012 04:20 AM
Helmut O'Brian : "Donc prenez des cours..."
Allons ... s'il suffisait de prendre des cours, ou de lire les manuels pour ne plus faire d'erreurs en programmation...!
Je programme en assembleur depuis 20 ans et il m'arrive encore de faire des erreurs grosses comme des maisons.
Surtout après la 20eme tasse de café, sur le coup de 4hr du matin ... ... (vous, jamais ?)
Et plus on programme depuis longtemps, et plus les erreurs sont (souvent) idiotes.
Merci à pierreR ... oui, CTRL+SHIFT+"point" fonctionne.
Il faut être patient, il faut parfois "cliquer" un bon moment pour avoir l'arrêt de la boucle,
(de 30sec à plusieurs minutes) mais c'est posible.
Merci à tous.
le 01-25-2012 05:20 AM
le 01-25-2012 05:30 AM
Faire une erreur tout en connaissant tout ce qu'il faut pour ne pas la faire
est le propre de l'être humain. La mauvaise foi est également de l'ordre de l'humain.
Point_barre. Bonne journée Messieurs.
01-25-2012 06:31 AM - modifié 01-25-2012 06:33 AM
Je dirais même plus : Control + Shift + Point barre 😉
Pour mettre un point final à la disussion, vous pouvez marquer le message de Pierre R. comme solution, le sujet apparaîtra comme résolu.
le 01-25-2012 06:50 AM
un bon abort all peut intéresser, à garder sous la main, il peut être "lancé" via Windows... important lorsque l'on développe et que l’on génère un bug sur une fenêtre modale.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-25-2012 07:44 AM
Merci Mr Desruelle.
Tiens .. Helmut O'Brian ? Monsieur Desruelle (CLD de plus) n'aurait-il jamais lu Labview Basic 1 ?
Voici enfin la 1ere personne qui reconnait que:
- oui, le problème existe.
- oui, cela "peut" se produire.
- oui, la solution ne tombe pas du ciel (puisqu'il a developpé sa propre solution)
La (les) solutions sont donc: CTRL+SHIFT+point (pierreR) OU le code "abort all" (Luc Desruelle)
et pour ma part:
- non, ceci n'était pas un troll.
- oui, le sujet est clos, call ExitProcess
le 01-25-2012 08:07 AM
Pour le CTRL+SHIFT+. cela marche systématiquement chez moi, attention de bien maintenir les trois touches enfoncées au moment ou vous cliquez sur le OK de votre pop-up et le VI s'arrete.
Je resume :
On appuie sur CTRL+SHIFT+.
On maintient les touches enfoncées et en meme temps on clique sur OK de la pop-up.
Chez moi ca marche à tous les coups !
le 01-25-2012 08:24 AM
je crois pas : "CTRL+SHIFT+." cela marche systématiquement chez moi
En effet : l'option "show Abort button" doit être activée, cela n'est pas le cas pour l'option "Top level application"
| CODIR - NERYS group
le 01-25-2012 09:49 AM
effectivement dans le cas d'une TOp-Level cela ne marche aps.
Mais moi je parlais pour son VI à lui 🙂
sur ce bonne soirée !
