05-30-2018 05:25 AM - modifié 05-30-2018 05:34 AM
salut
j'ai un numérique contrôle de 0 à 100 je l'incrémente tout est bien
comment je fais pour le stoppé dans une valeur par exemple 38, un certain moment après qu'il termine jusqu'à 100
le 05-30-2018 07:30 AM
Salut Salahh,
Je ne suis pas sûr de comprendre ta problématique. Tu souhaites incrémenter un numérique jusqu'à 100 et ensuite le bloquer à une valeur particulière (par exemple 38) ?
Pourrais-tu nous fournir le VI complet ou au moins un exemple de ce que tu as fait s'il te plaît ?
Merci,
le 05-30-2018 07:35 AM
le 05-30-2018 08:36 AM
oui je met un contrôle numérique et je l'ai relier avec un convoyeur à partir (DSC module) je veux que le convoyeur (tapie roulant)
le 05-30-2018 08:45 AM
oui je met un numérique contrôle et je l'ai relier avec un convoyeur à partir DSC module je veux que le convoyeur (tapie roulant ) démarre jusqu’à un point après s’arrête un temps puis termine au fin
ma petite idée se déroule sur deux convoyeur le premier contient des boites de cartonne et l'autre normalement d'orange , j'essais de toucher le maximum possible cette idée
le 05-30-2018 09:27 AM
j'ai pas encore trouvé la solution monsieur
le 05-30-2018 09:43 AM
Un exemple de ce qui est faisable.
Le but est d'incrémenter ta valeur dans un des états de la machine d'états puis de se rendre dans un état d'attente quand ta valeur atteint 38 par exemple. Quand l'attente est terminée, tu recommences à compter jusque 100.
N'hésite pas à nous dire si l'exemple en pièce-jointe n'est pas clair.
le 05-30-2018 10:38 AM
premier indicateur j'ai mis une pointe au curseur de couleur orange qui va se rassembler à une orange
deuxième tapie contient une boite de carton
l'idée c'est que la boite tourne jusqu'à une point et que la deuxième marche après l'orange arrive à sa point final
la boite va terminer sans chemins
deux problème
1 / le retard
2 / j'essais d'ajouter une petite tapie entre les deux est qu'il va tourner après que la deuxième arrive
j'espère que tu m'aide
Mercie d'avance
remarque je suis débutant
le 05-30-2018 12:12 PM
Il faudra ajouter les LED si tu veux mais un autre exemple.
le 05-30-2018 01:10 PM
