le 09-25-2018 06:29 AM
Bonjour,
j'essais via un constructeur .net de récupérer des info d'un LDAP .
une partie du code fonctionne et me renvoie bien si nom du compte et mdp sont OK ,
mais impossible de créer l'objet UserPrincipal pour récupérer des propriétés.
donc ma question quelqu'un a t'il une idée pour récupérer ces propriétés ?
ci joint image du code
merci
le 09-25-2018 10:47 AM
Est-ce que votre référence "Principal Context" est déjà fermée lorsque vous créez l’objet "User Principal"?
Personnellement, je fermerais cette référence à la toute fin (connectez l'erreur de "User Principal - Given Name" à "Close reference").
le 09-26-2018 02:04 AM
Merci pour cette piste , mais malheureusement le problème est toujours la .
le 09-26-2018 02:35 AM
J'ai avancé un peu , en construisant différemment le PrincipalContext, je n ai plus d'erreur .
mais j ai aucun retour de paramètre de UserPrincipal grrrr!!
le 09-26-2018 09:22 AM
Avez-vous vu le post de lavezza du 8 décembre 2011 sur le site lava?
Je vous suggère de lire ce fil de discussion.
Je joins aussi les trois VIs de lavezza (si vous n'êtes pas membre vous ne pouvez pas les télécharger).
le 09-27-2018 01:37 AM
merci,
oui je l'avais vu . malheureusement il permet seulement savoir si le couple nom+password est bien présent dans le ldap , mais ne permet pas de récupérer d'autre info de l'annuaire.
