annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
mise a jours du valeur d'une chaine déroulante
Résolu !
Accéder à la solution
Highlighted
Bonjour à tous,
J'ai modifier le VI express "Dialogue" de sorte que j'ai remplacé la commande chaîne par une chaîne déroulante. Le problème c'est que la valeur transférée par cette variable ne change pas même si je change l’élément.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 7
695 Visites
Highlighted
Salut !
Peux-tu poster ton code ? Ca sera plus simple pour t'aider.
0 Compliments
Message 2 sur 7
674 Visites
Highlighted
Bonjour @Lablasc
merci pour votre réponse
Ci joint une capture de mon code
0 Compliments
Message 3 sur 7
646 Visites
Un vi serait plus utile qu'une image.
EDIT: et enlève la boucle while autour du vi express modifié, ce vi contient une boucle while qui attend qu'il y ait une sélection d'effectuée.
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
0 Compliments
Message 4 sur 7
640 Visites
Highlighted
@ben64
ci joint les deux VI, celui avec le nom essai est le VI principal.
mon problème c'est que parfois la valeur de la chaîne déroulante ne passe pas à la case structure même si je change le valeur
0 Compliments
Message 5 sur 7
636 Visites
Highlighted
Accepté par Brainiac91
Popup vi: Le terminal Choix à la gauche de la boucle while devrait être dans la boucle while.
Essai vi : Dans le main enlève la boucle while autour du popup vi.
Ben64
Message 6 sur 7
627 Visites
Highlighted
Merci @ben64, ça marche nickel
0 Compliments
Message 7 sur 7
623 Visites
