le 09-13-2019 05:36 AM
Bonjour à tous,
J'ai modifier le VI express "Dialogue" de sorte que j'ai remplacé la commande chaîne par une chaîne déroulante. Le problème c'est que la valeur transférée par cette variable ne change pas même si je change l’élément.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème.
Merci d'avance
le 09-13-2019 06:46 AM
Salut !
Peux-tu poster ton code ? Ca sera plus simple pour t'aider.
le 09-13-2019 08:07 AM
Bonjour @Lablasc
merci pour votre réponse
Ci joint une capture de mon code
09-13-2019 08:20 AM - modifié 09-13-2019 08:34 AM
le 09-13-2019 08:29 AM
@ben64
ci joint les deux VI, celui avec le nom essai est le VI principal.
mon problème c'est que parfois la valeur de la chaîne déroulante ne passe pas à la case structure même si je change le valeur
le 09-13-2019 08:37 AM
le 09-13-2019 08:46 AM
Merci @ben64, ça marche nickel
