mise a jours du valeur d'une chaine déroulante
Bonjour à tous,
J'ai modifier le VI express "Dialogue" de sorte que j'ai remplacé la commande chaîne par une chaîne déroulante. Le problème c'est que la valeur transférée par cette variable ne change pas même si je change l’élément.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème.
Merci d'avance
(2,667 Views)
Salut !
Peux-tu poster ton code ? Ca sera plus simple pour t'aider.
(2,646 Views)
Bonjour @Lablasc
merci pour votre réponse
Ci joint une capture de mon code
(2,618 Views)
Un vi serait plus utile qu'une image.
EDIT: et enlève la boucle while autour du vi express modifié, ce vi contient une boucle while qui attend qu'il y ait une sélection d'effectuée.
Ben64
(2,612 Views)
@ben64
ci joint les deux VI, celui avec le nom essai est le VI principal.
mon problème c'est que parfois la valeur de la chaîne déroulante ne passe pas à la case structure même si je change le valeur
(2,608 Views)
Accepted by Brainiac91
Popup vi: Le terminal Choix à la gauche de la boucle while devrait être dans la boucle while.
Essai vi : Dans le main enlève la boucle while autour du popup vi.
Ben64
(2,599 Views)
Merci @ben64, ça marche nickel
(2,595 Views)
