le 02-20-2012 01:56 PM
et pourquoi pas vous donnez le code dans une autre version de LabVIEW!
votre version ?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 02-20-2012 02:55 PM
J’ai eu des questions sur ma réponse : Il faut donc mettre le bouton dans le flux de données pour le voir remonter.
Luc Desruelle a écrit :
bouton : Switch ou latch.
Le switch garde la valeur
le latch remonte dès que le flux de données acquitte l’action. Il faut donc mettre le bouton dans le flux de données pour le voir remonter. donc dans le case de la structure évènementielle
l'exemple complet en PJ
Certaines personnes me questionnent : Je remarque que si le bouton se trouve en dehors de la structure event, ça fonctionne aussi, tout pareil.
A quel moment le bouton remonte en Latch ? Lorsque le flux de données traverse le terminal du bouton. Un exemple : il faut sortir le bouton de la boucle, le flux ne passe plus par le bouton, et il ne remonte plus.
| CODIR - NERYS group
02-20-2012 03:50 PM - modifié 02-20-2012 03:55 PM
non, pas en dehors de la boucle While,
juste en dehors de la structure event.
(certaines personnes ... it's me )
le 02-21-2012 04:53 AM
En fait, je travaille sous deux versions différentes de Labview, domicile et professionnelle. Les versions sont 8.2 et 9. Je pense qui la solution donnée sous 8.2, fonctionnera sous 9.0. J'ai déjà essayé de construire un VI avec les éléments que vous m'avez fournis, j'ai des problèmes. Si j'ai la solution complète, je vous tiens informé.
Merci.
le 02-22-2012 05:07 AM
Je pense avoir abouti à une solution qui fonctionne. Toutefois, il me reste à résoudre un problème d'initialisation. En effet, à l'exécution du VI, je dois cliquer un coup pour rien sur le bouton poussoir avant que le prochain état ne soit mémorisé, mais cela dépend de l'ancienne valeur. Le BP est du type 'armement à l'appui'.
le 02-22-2012 05:21 AM
cela ressemble au soft qui s'arrête (donc stop) sans que le flux de données passe par le bouton, et donc le latch ne remonte pas. Tu peux faire une copie écran, ou mettre un exemple.
| CODIR - NERYS group
le 02-22-2012 08:46 AM
Voici le VI sur lequel je travaille, essentiellement pour valider cette mémorisation.
02-22-2012 11:08 AM - modifié 02-22-2012 11:10 AM
Bonjour,
Dans ta structure événement, toutes tes conditions d'événements ne sont pas cablées. Il faut toutes les cabler pour ne pas perdre la mémorisation.
De plus, je te conseille de mettre un timeout à ta structure événement.
Cordialement.
le 02-23-2012 03:49 AM
Merci pour l'indication, mais quand je mets un timeout (de 100), le BP n'est plus mémorisé. En outre, je ne comprends pas très bien à quoi servent les autres paramètres de la structure event.
le 02-23-2012 03:52 AM
Bonjour,
La perte de mémorisation du bouton dans le timeout est due au fait que toutes les sorties dans les conditions événements ne sont pas cablées.
Cordialement.
